Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand Введение в исследования движенияВведение в исследования движения
Доступ и присвоение имени исследованиям движения
Expand Интерфейс MotionManagerИнтерфейс MotionManager
Expand Элементы движенияЭлементы движения
Expand Профили двигателя и силыПрофили двигателя и силы
Expand Общие методыОбщие методы
Collapse АнимацияАнимация
Expand Контакт компонентовКонтакт компонентов
Expand Эпюры исследования движенияЭпюры исследования движения
Expand Сопряжения исследования движенияСопряжения исследования движения
Expand Движение по траекторииДвижение по траектории
Expand Анализ движения на основе событияАнализ движения на основе события
Expand Жесткие группыЖесткие группы
Expand Анализ напряжения для движенияАнализ напряжения для движения
Устранение неполадок исследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Изменение режимов интерполяции в анимации
Можно использовать режимы интерполяции в анимации для управления ускорением или замедлением изменений между ключевыми точками. Например, если компонент изменяется между ключевыми точками 00:00:02 и 00:00:06, можно воспользоваться режимом интерполяции для ускорения или замедления изменения в ключевом кадре .
Чтобы изменить режим интерполяции между ключевым кадром в позиции А и ключевым кадром в позиции Б:
  1. Создайте анимацию, которая включает либо перемещение компонента, либо изменение свойств видимости.
  2. На временной шкале нажмите правой кнопкой мыши на ключевую точку в позиции Б.
  3. Нажмите Режим интерполяции и выберите один из следующих режимов:
  • Линейный . При использовании настройки по умолчанию компонент перемещается с равномерной скоростью из позиции A в позицию Б.
  • Согласовать размеры . Компонент остается в позиции А, пока время не достигнет позиции Б, после чего он переходит в позицию Б.
  • Свобода в . Компонент начинает медленное перемещение из позиции А и ускоряется к позиции Б.
  • Свобода из . Компонент начинает быстрое перемещение из позиции А и замедляется к позиции Б.
  • Свобода в/из . Компонент ускоряет движение спустя половину временного интервала между позициями А и Б, а затем замедляет движение при приближении к позиции Б.
  1. Выберите Вычислить , чтобы заново пересчитать анимацию.
Режим интерполяции:  -->Свобода в
Выбор этой анимации включает:
  • Ключевая точка в позиции Б (конец последовательности)
  • Интерполяция Свобода в
Результатом будет ускорение компонента при подходе к положению Б.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление режимов интерполяции в анимации
*Отзыв:
Печать разделов
