Модели на основе элементов
Так же, как и сборка состоит из отдельных частей, деталь SolidWorks состоит из отдельных элементов.
Первый элемент, создаваемый в детали - это
основание
. Этот элемент является основой, на базе которой создаются другие элементы. Элемент "основание" можно вытянуть, повернуть, использовать в качестве элемента по траектории, элемента по сечениям, утолщения поверхности, а также фланца детали из листового металла. Однако большинство элементов "основание" являются вытяжками. Ниже приводятся некоторые элементы, которые можно использовать для создания деталей в системе SolidWorks.
Вытянуть - Команда "Вытянуть" создает элемент путем вытягивание трехмерного объекта из двухмерного эскиза, т.е. добавляя третье измерение. Вытяжка может быть основанием (в этом случае всегда добавляется материал), бобышкой (которая добавляет материал, часто на другую вытяжку) или вырезом (материал удаляется).
Повернуть - Команда "Повернуть" создает элемент, который добавляет или удаляет материал путем поворота одного или нескольких профилей вокруг осевой линии. Элемент может быть твердотельным элементом, тонкостенным элементом или поверхностью.
По сечениям - Команда "По сечениям" создает элемент путем построения переходов между профилями. Элемент по сечениям может быть основанием, бобышкой, вырезом или поверхностью.
По траектории - Команда "По траектории" создает основание, бобышку, вырез или поверхность путем перемещения профиля (сечения) по направлению.
Граница: граница создает высококачественные и точные элементы, необходимые для создания сложных форм при проектировании продуктов широкого потребления, медицинских изделий, деталей для аэрокосмической промышленности и литейного производства. Границе может быть основание, бобышка, вырез или поверхность.
Элементы SolidWorks бывают двух типов: нарисованные и прикладные.
Нарисованные элементы, например, вытяжки, элементы "повернуть", "по траектории", а также "по сечениям" основываются на геометрии эскиза.
Прикладные элементы, например, фаски, скругления и оболочки применяются непосредственно в модели.
Элементы SolidWorks всегда добавляются в модель, независимо от того, добавляют они материал или удаляют его. После создания элементов их можно изменять. Инструмент Defeature позволяет удалить элементы детали или сборки и сохранить результаты в новом файле, в котором элементы заменяются простым твердым телом (а именно, твердым телом без определения элементов или истории).
См. учебные пособия SolidWorks: Упражнение 1 - Детали
См. учебные пособия SolidWorks: Повернуть и Элементы по траектории
См. учебные пособия SolidWorks: Элементы по сечениям
См. учебные пособия SolidWorks: Скругления
