Автоматическое соединение между касающимися элементами
В перечисленных ниже случаях с помощью усовершенствованных алгоритмов автоматически соединяются соприкасающиеся объекты.
Грань или кромка оболочки твердого тела.
Грань или кромка оболочки с другой оболочкой.
Грань твердого тела или оболочка с балкой, выступающей в роли усилителя.
- Грань твердого тела или оболочка с соединением балок.
Оболочки относятся к листовом металлам и поверхностям. Можно приложить нагрузки, крепления, контакты и соединители к листовому металлу и они автоматически переместятся на серединную поверхность. См. раздел Приложение нагрузок и креплений к оболочке.
Все связанные контакты кромок оболочек с гранями, обнаруженные программой, по умолчанию погашаются при создании нового исследования. Щелкните правой кнопкой мыши на параметре Кромка оболочки/грань контакта (-Несовместимая связь-) в разделе Глобальный контакт (-связанный) и нажмите Отменить погашение, чтобы автоматически создать связанные контакты кромок оболочек с гранями. Эти наборы контактов создаются в фоновом режиме и передаются решающей программе.
Чтобы просмотреть или редактировать настройки контактов кромок оболочек с гранями, используйте параметр Найти кромку оболочки - пары граней твердого тела/оболочки в меню Наборы контактов PropertyManager.
Для соприкасающихся граней компонентов из листового металла, оболочки которых созданы на промежуточных поверхностях, программа автоматически преобразует контакт-соединение в оболочки промежуточных поверхностей.
При наличии соединительного контакта между деталями из листового металла и другими поверхностями (твердыми телами или оболочками) алгоритм соединительного контакта может принудить сверхжесткое крепление из-за зазора между промежуточной сеткой и геометрией поверхности контакта. Сверхжесткое крепление соединительного контакта изменяет расчет узлов жесткого тела. Программа рассчитает все жесткие узлы (с частотными значениями близкими к 0), если удалить зазор путем смещения сетки деталей из листового металла от промежуточных поверхностей к геометрии поверхности контакта.
Кромка поверхности, соприкасающаяся с гранью листового металла
Вид сетки сбоку (увеличенный)
Соприкасающиеся грани листового металла
Вид сетки и средней поверхности
Грань твердого тела, соприкасающаяся с гранью листового металла
Соединение между соприкасающимися конструкциями с гранью из листового металла также автоматически создается и преобразуется в оболочки промежуточных поверхностей.
Конструкции, соприкасающиеся с гранью листового металла
Примечание: Необходимо вручную определить связь для касающихся неплоских граней, для которых создается сетка с элементами оболочек. Однако, автоматическая связь создается для касающихся кромок поверхностей с неплоскими гранями.
Соединение балка-пластина
Сетка области нанесения сечения балки на пластине
Когда соединения балок соединяются с соседней гранью твердого тела или оболочки, действительное поперечное сечение балки разбивается на сетку и отпечатывается на грани твердого тела или оболочки, создавая более точное соединение.
При создании сетки элементы создаются в области нанесения сечения балки. Конечное соединение балки присоединяется ко всем элементам внутри области нанесения сечения, формируя более реалистичное представление о соединении.
Касающиеся неплоские грани оболочек
