Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Создание элементов библиотеки анализов
Чтобы создать элементы Библиотеки анализов, сначала создайте исследование, в котором вы определяете элементы анализа, которые необходимо включить в Библиотеку анализов. Можно создать Библиотеки анализа из документа детали (составного тела) и сборки. Библиотеки анализов имеют расширения *.sldalprt или *.sldalasm.
Чтобы создать элемент Библиотеки анализов:
  1. Откройте документ детали или сборки.
  2. Выберите Файл, Сохранить как.
  3. В диалоговом окне Сохранить как установите Тип файла на Analysis Lib Part(*.sldalprt), если текущий документ является документом детали или Analysis Lib Assembly (*.sldalasm), если текущий документ является документом сборки.
  4. Нажмите кнопку Сохранить.
Программа сохраняет документ и добавляет соответствующее расширение
  1. Создайте исследование.
Можно создать элементы Библиотеки анализа, используя статические, частотные, потери устойчивости, термические и нелинейные исследования.
  1. Перейдите на вкладку исследования моделирования (Simulation).
Две новые папки появятся в дереве исследования Simulation: Библиотечные ссылки и Значения для библиотеки. Значения под следующими папками будут заполнены на основе элемента, который вы добавите в библиотеку.
  1. Определите нагрузки, крепления и соединения, которые необходимо добавить в Библиотеку анализов.
  2. В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок элемента, который необходимо добавить в библиотеку, например: Зафиксировано-1 и выберите Добавить в библиотеку.
Значок Зафиксировано-1 меняется с на , указывая на то, что данный элемент добавлен в библиотеку. При необходимости можно продолжить добавлять элементы в библиотеку.
  1. Выберите Файл, Сохранить.
Чтобы добавить один библиотечный элемент в библиотеку анализов:
  1. В дереве исследования Simulation выберите нагрузку, крепление или соединение, которые необходимо добавить в библиотеку анализов.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на нужный элемент, например: Сила-1, и выберите Добавить в библиотеку . Можно также перетащить элемент в библиотеку анализов.
  3. В окне Добавить в библиотеку PropertyManager (Менеджера свойств) в окнеСохранить в, выберите необходимую папку в библиотеке анализов.
  4. Щелкните .
Элемент сохраняется в выбранной папке в библиотеке анализов с расширением .sldsimfvt.
Связанные разделы
Добавление элементов библиотеки анализов в документ
Элементы библиотеки анализов
Удаление элементов библиотеки анализов
Редактирование элементов библиотеки анализов
Ссылки и значения элементов библиотеки анализов
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание элементов библиотеки анализов
*Отзыв:
Печать разделов
