PropertyManager Тепловая мощность и энергия позволяет просмотреть расчеты тепловой мощности или тепловой энергии теплового равновесия. В нем также содержатся данные о тепловой мощности или тепловой энергии, поступившей в систему или излученной ею. Список значений тепловой энергии можно получить только для исследований переходных термических процессов.
Для вызова данного PropertyManager смоделируйте исследование термического процесса (Thermal Simulation). Нажмите правой кнопкой мыши на Результаты
и выберите Список тепловых мощностей/энергии.
Параметры
Тепловая мощность |
Тепловая энергия |
Доступно только для исследований тепловых переходных процессов. Значения тепловой энергии формируют область ниже значений тепловой мощности – кривой времени.
Выбор
Единицы измерения |
Выбор единицы измерения тепловой мощности или тепловой энергии. |
Выберите грани, кромки или вершины |
Выберите грани, кромки или вершины твердых тел и оболочек, которые должны быть включены в список тепловых потоков. |
Компоненты |
Выберите всю сборку или только компоненты для включения в список тепловых потоков. |
Сводка
Все результаты по тепловому равновесию приводятся в узлах.
Поступающая мощность, поступающая энергия |
Данные по тепловой мощности или тепловой энергии, проходящей через выбранные объекты. |
Излучаемая мощность, излучаемая энергия |
Данные по тепловой мощности или тепловой энергии, излучаемой выбранными объектами. |
Полезная мощность, полезная энергия |
Данные по тепловой мощности или тепловой энергии по выбранным объектам или всей модели.
Если тепловая мощность применяется к детали с несколькими телами, программа добавляет положительную (проходящую сквозь тело) и отрицательную (вытекающую из тела) тепловую мощность для каждого тела. Общая тепловая мощность, проходящая сквозь все тела и вытекающая из всех тел, содержится в разделе Вся модель.
В термическом анализе установившегося состояния значение потока полезной тепловой мощности для всей модели будет равно нулю.
Положительное значение полезной тепловой мощности означает поступление тепла, отрицательное – теплопотерю.
