Случайное колебание
Диалоговое окно Параметры случайного колебания устанавливает параметры для исследования случайных колебаний.
Единицы измерения. Устанавливается единица измерения частоты. Имеются следующие варианты: Цикл/сек (Гц) и радиан/сек.
Нижний передел. Устанавливается нижний предел частоты возбуждения, учитываемый в решении (по умолчанию равен 1,0E-11).
Верхний предел. Устанавливается верхний предел частоты возбуждения, учитываемый в решении (по умолчанию равен 1,0E+5).
Число частотных точек. Устанавливается количество частотных точек решения между любыми двумя соседними собственными частотами. Предел общего количества шагов решения равен 15000.
Корреляция. Устанавливается корреляция между нагрузками (включая возбуждение колебаний перемещением основания). Если возбуждения являются скоррелированными, в анализ включается спектральная плотность взаимнокорреляционной функции.
Полностью скоррелированные. Все нагрузки полностью скоррелированные.
Полностью нескоррелированные. Все нагрузки полностью нескоррелированные.
Частично скоррелированные
. Степень корреляции основана на зависимости между пространственным расстоянием R
ij
узлов i и j и определяемыми пользователем: R
МИН.
(внутренний радиус) и R
МАКС.
(внешний радиус).
Единицы измерения. Устанавливается единица измерения радиуса.
Внутренний радиус. Устанавливается внутренний радиус (Rмин.), который определяет степень корреляции.
Внешний радиус. Устанавливается внешний радиус (Rмакс.), который определяет степень корреляции.
Частичная корреляция используется для возбуждения силой и давлением.
Дополнительные параметры...
