В настоящее время на данном компьютере установлена одна или несколько более ранних основных версий SolidWorks. Можно выбрать один из двух вариантов: выполнить обновление последней существующей версии до новой версии или установить эту новую версию.
Такой выбор возможен только в том случае, если на данном компьютере не установлена предыдущая версия этого основного выпуска. Если предыдущая версия основного выпуска установлена, установка будет обновлена Менеджером установки SolidWorks.
(Начиная с версии SolidWorks 2010, параллельная установка нескольких версий пакета обновления одного и того же основного выпуска поддерживаться не будет.)
При обновлении требуется следовать представленным ниже правилам.
- Обновляются все указанные продукты.
- По умолчанию выбираются все установленные продукты.
Если выбор одного из продуктов отменен, он обновлен не будет.
Если выбор одного из компонентов продукта отменен, удаление этого компонента не задается в Менеджере установки SolidWorks. Для удаления компонента продукта используйте параметр
Установка и удаление программ (как описано в разделе
Удаление установки).
Выберите соответствующий параметр и для продолжения нажмите кнопку Далее.
Создать новую установку SolidWorks (версия).
При выборе этого параметра создается новая установка этой основной версии и сохраняется установка более ранней основной версии.
Это может быть полезно в том случае, когда иногда требуется доступ к более ранней версии SolidWorks даже после установки более поздней версии. Например, те или иные файлы используются вами совместно с другими пользователями, у которых установлена более ранняя версия. При этом вы избегаете несовместимости версий, если работа с этими файлами выполняется на компьютере с более поздней версией программы.
Обновить SolidWorks предыдущая_основная_версия до SolidWorks текущая_основная_версия.
При выборе этого параметра установка более ранней версии обновляется до более поздней версии.
По завершении установки более ранняя версия SolidWorks на данном компьютере станет недоступной.
