Мастер настроек копирования
Помощник копирования настроек сохраняет, восстанавливает и распространяет настройки системы для пользователей, компьютеров или профилей.
При выборе параметров для программы SolidWorks данные настройки сохраняются в файле реестра, и программа распознает настройки, выполненные в других версиях SolidWorks. Для большинства пользователей не нужно изменять эти параметры. Однако для распределения настроек можно воспользоваться Помощником настроек копирования.
Можно Сохранить или Восстановить настройки системы для следующих элементов:
Можно сохранить параметры в файле и восстановить значения в следующих ключах реестра:
Профиль
Реестр
Текущий пользователь
CURRENT_USER для текущего пользователя
Один или несколько сетевых компьютеров
LOCAL_MACHINE для выбранных компьютеров
Один или несколько блуждающих профилей пользователей
CURRENT_USER для выбранных пользователей
Копирование настроек для сетевых компьютеров или блуждающих профилей пользователей должны выполнять только системные администраторы. При восстановлении настроек для сетевых компьютеров настройки применяются для новых пользователей SolidWorks, работающих на указанных компьютерах. Можно восстановить настройки для блуждающих профилей пользователей, если они используются в вашей компании.
Чтобы сохранить настройки системы:
Выйдите из системы SolidWorks (не обязательно).
Можно сохранить настройки, если программа SolidWorks запущена, но параметры установленные во время текущего сеанса не будут сохранены.
В Windows выберите Пуск, Все программы, SolidWorks<версия>, SolidWorks <версия>, Инструменты SolidWorks, Помощник копирования настроек
В диалоговом окне выберите Сохранить настройки, затем нажмите Далее.
Перейдите к месту имени файла, выберите настройки, затем нажмите Готово.
Помощник подтверждает, что настройки записаны в указанном файле.
Нажмите OK.
Настройки файлов по умолчанию имеют расширение .sldreg. При двойном нажатии на файл с таким расширением отображается Помощник копирования настроек.
Чтобы восстановить настройки системы:
Убедитесь, что компьютер или пользователь, для которого восстанавливаются настройки, не использует в настоящее время программу SolidWorks.
В диалоговом окне выберите Восстановить настройки, затем нажмите Далее.
Перейдите к файлу, с которого планируется восстановить настройки, выберите настройки для восстановления, затем нажмите Далее.
Выберите тип назначения (Текущий пользователь, Один из нескольких сетевых компьютеров или Один из нескольких блуждающих профилей), затем нажмите Далее.
При выборе:
Текущий пользователь - перейдите к шагу 6
Один или несколько сетевых компьютеров - отображается список доступных компьютеров
Один или несколько блуждающих профилей пользователей - отображается список доступных пользователей
Выберите пользователя или компьютер и нажмите Добавить. Повторяйте, пока не будут указаны все компьютеры или пользователи, затем нажмите Далее.
Включите или отключите параметр Создание резервной копии текущих настроек для <каждого_компьютера_или_пользователя>, затем нажмите Готово.
Помощник подтвердит, что настройки скопированы успешно.
Нажмите OK.
