Expand ВведениеВведение
Collapse АдминистрированиеАдминистрирование
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Папка загрузки Менеджера установки SolidWorks
Менеджер установки SolidWorks может загрузить необходимые файлы установки в указанную Вами папку. Данная статья дает ответы на часто задаваемые вопросы о папке загрузки.
  1. Как установить файлы в этой папке?
  2. Можно установить файлы MSI вручную из этой папки, используя msiexec или какую-либо другую программу?
  3. Можно ли выбирать одну и ту же папку загрузки для каждой устанавливаемой мной версии?
  4. Я выполнил(а) загрузку некоторых продуктов вручную с веб-узла корпорации Dassault Systèmes SolidWorks. Можно ли установить это с помощью Менеджера установки?
  5. Могут ли загруженные мною файлы использоваться другими пользователями?
  6. Как узнать, когда появится новая версия продуктов SolidWorks?
  7. В Менеджере установки отображаются только SW2006 или SW2007, но не текущая версия.
  8. Менеджер установки не разрешает выбор другого пакета обновления продукта для установки.
  9. В Менеджере установки нельзя загрузить файлы.
  10. Не все продукты SolidWorks обновлены до последнего пакета обновления, но функциональность Проверить наличие обновлений сообщает, что я использую новейшую версию.
  11. Можно ли скопировать DVD в папку загрузки?
Запустите setup.exe. Если выбрана установка элементов, которые не были загружены ранее, возможно, потребуется загрузить некоторые файлы.
Не следует выполнять установку с помощью msiexec (см. ниже).
К началу
Нет. С помощью Менеджера установки нельзя загрузить некоторые файлы, которые потребуются при запуске msiexec.
К началу
Загруженные папки относятся к определенной версии. Начиная с выпуска SolidWorks 2010, Менеджер установки SolidWorks автоматически создает в указанной папке подпапку, относящуюся к соответствующей версии.
К началу
Начиная с SW2009, загруженные вручную файлы можно использовать с помощью Менеджера установки SolidWorks. Однако лучше запустить Менеджер установки SolidWorks, выбрав вариант для загрузки файлов. В Менеджере установки SolidWorks отображаются необходимые файлы на основе устанавливаемых продуктов с предоставлением ссылок для загрузки каждого файла. Этот вариант можно использовать, когда встроенная страница загрузки не работает (чаще всего по причине ограничений загрузки, установленных полномочным сервером).
Если Microsoft Internet Explorer запрашивает, требуется ли сохранить или запустить файлы во время загрузки или установки, всегда указывайте сохранение.
К началу
Да. Для этого загрузите файлы в общедоступный сетевой ресурс. Каждый клиент сможет запустить Менеджер установки SolidWorks с этого ресурса для проведения локальной установки.
Дальнейшая загрузка не потребуется пока пользователь не выберет несколько элементов для установки, которые не были выбраны ранее во время первоначальной установки, или если компьютер, с которого выполняется загрузка файлов для установки, имеет набор требований, отличный от набора требований компьютера, на который выполняется загрузка файлов.
Если Вы загружаете файлы для других пользователей, но не устанавливаете их, выберите параметр Только загрузить при установке. Этот параметр позволяет выбирать продукты вне зависимости от того, какие из них пользователь может установить на своем компьютере. Однако этот вариант нельзя использовать для загрузки пакетов или создания администрирующих образов.
К началу
Вы будете извещены о наличии новых версий в следующих случаях:
  • при запуске функции Проверить наличие обновлений ( Пуск > Все программы > Менеджер установки SolidWorks > Проверить наличие обновлений );
  • при использовании Фонового загрузчика SolidWorks;
  • при выборе установленной версии SolidWorks в Windows Установка и удаление программ и нажатии кнопки Изменить;
  • при запуске более ранней версии Менеджера установки (sldIM.exe) из папки загрузки.
В этих случаях можно выбрать загрузку более новой версии. Будут выполнены загрузка и запуск более новой версии Менеджера установки SolidWorks, а не установочных файлов. После запуска более новой версии Менеджера установки SolidWorks можно выбрать параметры установки. Менеджер установки SolidWorks определит необходимые установочные файлы, которые не были загружены ранее, и предложит загрузить эти файлы.
К началу
В Менеджере установки SolidWorks отображаются только SW2006 или SW2007, но не текущая версия.
Используется более старая версия Менеджера установки SolidWorks, которая больше не поддерживается для текущей версии. С его помощью можно только загружать пакеты обновления для версий SW2006 и SW2007.
К началу
Менеджер установки SolidWorks не разрешает выбор другого пакета обновления продукта для установки.
Так и должно быть. Каждая версия Менеджера установки SolidWorks предназначена для установки только определенной версии продуктов SolidWorks. Если Вы хотите установить другой пакет обновления, вы должны запустить соответствующую версию Менеджер установки SolidWorks. Чтобы найти последнюю версию, см. раздел Как узнать о доступности новой версии продуктов SolidWorks?
К началу
Менеджеру установки SolidWorks не удается загрузить файлы.
Если из-за ограничений полномочного сервера с помощью приложений нельзя загрузить файлы, Менеджер установки SolidWorks не может выполнить загрузку файлов автоматически.
Файлы можно загрузить вручную и затем установить их с помощью Менеджера установки SolidWorks. В Менеджере установки SolidWorks выберите параметр для загрузки отдельных файлов (например, Провести загрузку вручную на странице Параметры загрузки). На основе выбранного продукта и системных требований веб-страница отображается в отдельном окне, содержащем ссылки для загрузки всех необходимых фалов вручную. Эти ссылки идентичны ссылкам, предоставленным на портале для клиентов SolidWorks, но пользователю не требуется искать файлы.
К началу
Параметр Проверить наличие обновлений сообщает об установке (или запуске) последней версии Менеджера установки SolidWorks.
Если необходимо обновить все продукты до последних версий, в окне Добавление/удаление программ выберите последнюю установленную версию SolidWorks и нажмите Изменить.
К началу
Да, но установка может дать сбой, если Вы не скопируете все содержимое каждого DVD, выпущенного для соответствующей платформы (x86 или x64). Менеджер установки SolidWorks выполняет поиск файлов swdata*.id для определения версии. При отсутствии этих файлов Менеджер установки не сможет распознать скопированные пользователем установочные файлы и потребует загрузить их.
К началу
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Папка загрузки Менеджера установки SolidWorks
*Отзыв:
Печать разделов
