Установка исходного Менеджера лицензий для системы из трех компьютеров
Менеджеры лицензий для системы из трех компьютеров используют три компьютера для обеспечения дополнительной стабильности. Далее описан процесс установки Менеджера лицензий SolidNetWork на первый компьютер системы из трех компьютеров.
С помощью Менеджера установки SolidWorks установите Менеджер лицензий SolidNetWork на первый компьютер системы, предназначенный для установки этого приложения.
Запустите Менеджер установки SolidWorks (как описано в разделе Начало установки SolidWorks).
В качестве типа установки выберите
Серверные продукты
- Установка Менеджера лицензий SolidNetWork (распределение лицензий) на этом компьютере
- На странице Параметры Менеджера лицензий SolidNetWork укажите серийный номер лицензии SolidNetWork и каталог установки Менеджера лицензий SolidNetWork.
- На странице Сводка нажмите Установить, чтобы завершить работу Менеджера установки SolidWorks.
С помощью Менеджера лицензий SolidNetWork выполните настройку исходного компьютера системы, предназначенного для установки Менеджера лицензий, следующим образом.
Запустите Менеджер лицензий SolidNetWork (
- Нажмите Нет.
Появится вкладка Администрация сервера Менеджера лицензий SolidWorks SolidNetwork.
- В разделе Дополнительные параметры выберите пункт Параметры.
Появится диалоговое окно Дополнительные параметры.
- В разделе Лицензионный режим сервера SolidNetWork выберите Использовать файл лицензии и нажмите кнопку OK.
Диалоговое окно Дополнительные параметры закроется.
- В разделе Лицензионная информация выберите Изменить.
Отобразится диалоговое окно Лицензионный помощник SolidNetWork.
- В разделе Тип сервера выберите Сервер-тройка и нажмите кнопку Далее.
На панели информации о сервере убедитесь, что указанные имя компьютера, идентификатор ключа и номер порта для исходного компьютера с установленным Менеджером лицензий верны и нажмите кнопку Далее.
На странице Информация о партнерском сервере-тройке введите имя компьютера и идентификатор ключа для двух других компьютеров системы.
Это даст возможность клиентским компьютерам получить лицензию с двух других компьютеров, если Менеджер лицензий на одном компьютере системы будет недоступен.
- На странице Лицензии выберите Прочитать, чтобы перейти к файлу лицензии SolidNetWork и открыть его.
Лицензии отобразятся в окне Лицензионного помощника SolidNetWork.
- Нажмите кнопку Готово.
- Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть Лицензионного помощника SolidNetWork, а затем нажмите Готово для выхода из Менеджера лицензий SolidNetWork.
