Конфигурации и контекстные компоненты
В сборке можно использовать несколько экземпляров контекстных компонентов, отличающихся по геометрии. Для этого необходимо иметь:
Управляющую деталь с более чем одной конфигурацией.
Узел с более чем одной конфигурацией.
Управляемую деталь с более чем одной конфигурацией. Управляемая деталь создается в контексте узла со ссылкой на другую геометрию в двух конфигурациях управляющей детали.
При создании компонентов в контексте сборки программа сохраняет их в файле сборки, и Вы можете сразу заниматься моделированием. Позднее компоненты можно будет удалить или сохранить во внешних файлах. См.
Виртуальные компоненты - Обзор
В этом примере демонстрируется, как размещать геометрически различные экземпляры одного компонента в сборке.
Создайте цилиндрическую деталь под названием труба.
Создайте две конфигурации трубы под названиями большая и малая, каждую с различным диаметром цилиндра. (Дополнительную информацию по созданию конфигураций см. в разделе Создание конфигурации вручную.)
Создайте сборку с названием трубопроводы и вставьте трубу в трубопроводы.
Создайте две конфигурации сборки трубопроводы под названием большая и малая. Задайте большую конфигурацию трубы для большой конфигурации трубопроводов и малую конфигурацию трубы для малой конфигурации трубопроводов. (Для получения информации о задании конфигураций компонентов см. раздел
Конфигурации компонента в сборке
Выберите Новая деталь
(панель инструментов Сборка) или выберите Вставка, Компонент, Новая деталь и создайте деталь под названием заглушка в контексте сборки.
Чтобы переименовать контекстный компонент, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите Переименовать деталь.
Выберите грань на конце трубы для плоскости эскиза.
Выберите наружную кромку грани и нажмите кнопку Преобразование объектов на панели инструментов Эскиз или выберите Инструменты, Инструменты эскиза, Преобразование объектов. Окружность, ссылающаяся на внешний диаметр трубы, будет добавлена в эскиз.
Выйдите из эскиза, затем вытяните бобышку из эскиза.
Нажмите значок Редактировать деталь (панель инструментов Сборка) для возвращения к редактированию сборки.
В отдельном окне откройте деталь заглушка.
Создайте две конфигурации заглушки под названием большая и малая.
Вернитесь в окно документа трубопроводы и активируйте малую конфигурацию трубопроводов.
В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на компонент заглушка и выберите Свойства компонента.
В области Ассоциированная конфигурация диалогового окна выберите небольшая. Убедитесь, что в области Изменить свойства в указано Эта конфигурация, и нажмите OK.
Диаметр малой конфигурации заглушки (управляемая деталь) будет определяться ассоциированным диаметром малой конфигурации трубы (управляющей детали).
Активируйте большую конфигурацию трубопровода и повторите шаги 9 и 10, используя большую конфигурацию заглушки.
Присвоение одинаковых имен конфигурациям управляющей детали, управляемой детали и узла необязательно, но полезно для поддержания упорядоченности.
Создайте другую сборку под названием водопровод и вставьте два экземпляра узла трубопроводы. Установите для одного экземпляра узла трубопроводы конфигурацию большая, а для другого - малая.
В результате получится два геометрически различных экземпляра управляемой детали заглушка в одной и той же сборке.
Связанные разделы
Создание детали в сборке
