Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Создание детали в сборке
Можно создать новую деталь в контексте сборки. Таким способом можно использовать геометрию других компонентов сборки при проектировании детали.
Можно также создать новый узел сборки в контексте другой сборки. Дополнительную информацию см. в разделе Вставка нового узла сборки.
Перед созданием новых компонентов в контексте сборки можно указать поведение по умолчанию при сохранении новых компонентов в отдельных внешних файлах или в качестве виртуальных компонентов в файле сборки. См. Сохранение новых контекстных компонентов.
Для создания детали в сборке:
  1. Выберите Создать деталь (панель инструментов Сборка) или Вставка, Компонент, Создать деталь.
  2. Для деталей, сохраненных во внешнем файле, введите имя новой детали в диалоговом окне Сохранить как и нажмите на кнопку Сохранить.
  3. Нажмите на плоскость или плоскую грань (когда значок указателя выглядит следующим образом ).
    Редактирование фокусируется на новой детали, и открывается эскиз новой детали. Между Передней плоскостью новой детали и выбранной плоскостью или гранью будет добавлено сопряжение На месте (совпадение) . Новая деталь полностью размещается с помощью сопряжения На месте. Для ее размещения дополнительных сопряжений не требуется. Если требуется заново разместить компонент, то сначала необходимо удалить сопряжение На месте.
    Новая деталь появится в дереве конструирования FeatureManager. Детали, сохраненные во внешних файлах, отображаются со следующим именем - Деталь n. Виртуальные компоненты отображаются с именем - [Деталь n ^ имя_сборки ].
Для деталей, сохраненных внутри файла, вместо выбора плоскости можно нажать на пустой регион в графической области (если курсор отображен как ). Пустая деталь добавляется в сборку. Можно редактировать или открыть пустой файл детали и создать геометрию. Исходная точка детали совпадает с исходной точкой сборки, а расположение детали зафиксировано .
  1. Постройте элементы детали, используя те же приемы, что и при обычном построении детали. При необходимости укажите необходимые ссылки на геометрию других компонентов в сборке.
Если элемент вытягивается с помощью параметра До следующего, последующая геометрия должна находиться на той же самой детали. Используйте параметр До поверхности, чтобы вытянуть элемент до поверхности другого компонента сборки или до поверхности другого элемента сборки.
  1. Для возврата к редактирования сборки нажмите, чтобы отключить инструмент Редактировать компонент (панель инструментов Сборка) или выберите в Угле для выбора.
Чтобы сохранить виртуальный компонент в его собственном внешнем файле, нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Сохранить деталь (во внешнем файле). Также при сохранении сборки можно сохранить деталь внутри сборки или во внешнем файле.
Связанные разделы
Проектирование сборки на основе компоновки
Редактирование детали в сборке
Конфигурации и контекстные компоненты
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание детали в сборке
*Отзыв:
Печать разделов
