Конфигурация массивов болтов в автокрепежах
Автокрепежи, добавляемые в массивы отверстий, используют массив болтов, созданный из массива отверстий. Все крепежи одинаковы, и в списке PropertyManager Автокрепежи имеется только один крепеж. Если необходимо изменить свойства некоторых болтов в массиве (например, удлинить их), можно указать различные конфигурации болта.
Каждый раз, когда указывается Автокрепеж, он добавляется в базу данных Toolbox. Автокрепежи располагаются рядом с параметрами Файлов в диалоговом окне Toolbox - Настройки пользователя программы SolidWorks Toolbox, чтобы можно было определить, будут ли автокрепежи добавляться в сборку в качестве конфигурации существующей детали или копии существующей детали. Для получении дополнительной информации по конфигурации Toolbox см. Справку по Toolbox.
Для изменения параметров отдельного крепежа в массиве:
Нажмите на знак
, чтобы развернуть элемент Автокрепеж в дереве конструирования FeatureManager.
Нажмите на знак
, чтобы развернуть элемент DerivedLPattern (или DerivedCPattern).
Появится список всех крепежей в массиве.
Нажмите правой кнопкой мыши на один или несколько крепежей в списке и выберите Свойства компонента.
Появится диалоговое окно Свойства компонента.
В разделе Ассоциированная конфигурация выберите Использовать именованную конфигурацию.
Выберите болт в списке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если нужная конфигурация отсутствует, можно добавить новую конфигурацию в базу данных Toolbox, используя описанную ниже процедуру.
Нажмите OK.
Появится исправленный болт.
Для добавления новой конфигурации крепежа в базу данных Toolbox:
Нажмите на знак
Нажмите правой кнопкой мыши на компонент крепежа и выберите Редактировать определение Toolbox.
В PropertyManager выберите новые параметры для крепежа. Например, выберите другую длину или тип ключа/отвертки.
Щелкните
Выбранный экземпляр крепежа становится новой конфигурацией.
