Если файл сборки открыт, и пользователь закрывает измененный файл компонентов без сохранения внесенных изменений, он может сохранить или отменить изменения компонентов в файле сборки.
Предположим, например, что некоторая сборка открыта в одном окне. Вы открываете один из ее компонентов в отдельном окне и вносите в него изменения. Затем вы закрываете файл компонента и нажимаете кнопку Нет в ответ на запрос, требуется ли сохранить изменения. Поскольку компонент остается открытым в другом окне (окне сборки), внесенные в элемент изменения продолжают в нем отображаться. В диалоговом окне появится запрос, сохранить или отменить эти изменения в другом окне.
Выберите один из следующих параметров:
Да |
Сохранить изменения в файле сборки, даже несмотря на то что они не были сохранены в файле компонента. Например, нажмите Да, если требуется внести дополнительные изменения в компонент, однако вносить их нужно в контексте сборки. Позже при сохранении файла сборки, изменения компонента будут сохранены в файле компонента.
Нет |
Перезагрузка неизмененного файла компонента в файл сборки, так что изменения больше не отображаются в сборке. |
Отмена |
Оставить файл компонента открытым, чтобы продолжить внесение изменений или сохранить файл. |
