Удаление конфигурации
Можно удалить конфигурацию одним из следующих способов:
При удалении конфигурации никакие элементы или компоненты не удаляются.
Для удаления конфигурации вручную:
В ConfigurationManager активизируйте конфигурацию, которую требуется сохранить. Конфигурация, которую требуется удалить, не должна быть активна.
Правой кнопкой мыши нажмите на конфигурацию, которую требуется удалить, и выберите Удалить.
Выдается запрос на подтверждение удаления конфигурации.
Нажмите на кнопку Да.
Выбранная конфигурация будет удалена.
Чтобы удалить конфигурацию в таблице параметров:
В ConfigurationManager:
Активизируйте конфигурацию, которую требуется сохранить. Конфигурация, которую требуется удалить, не должна быть активна.
Нажмите правой кнопкой мыши на Таблицу параметров
и выберите Редактировать таблицу или Редактировать в новом окне.
В электронной таблице щелкните ячейку с номером рядом с именем конфигурации, которую требуется удалить (при этом выбирается вся строка), затем выберите Правка, Удалить.
Можно также нажать правой кнопкой мыши на ячейку с номером и выбрать Удалить.
Не нажимайте клавишу Delete для удаления строки. Нажатие клавишы Delete очищает содержимое ячейки и оставляет пустую строку. Любые строки ниже пустой строки гнорируются.
После нажатия за пределами таблицы выполняется ее обработка, а также выдается запрос на подтверждение удаления конфигурации.
