Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Отображение таблицы параметров на чертеже
На чертеже таблица параметров отображается точно так же, как и в документе модели. Соответственно, в документе детали или сборки необходимо настроить таблицу параметров так, как Вы хотите, чтобы она отображалась в чертеже. Затем нужно вставить таблицу параметров в чертеж.
Чтобы настроить таблицу параметров:
  1. В документе детали или сборки внесите необходимые изменения в таблицу параметров.
  • Для того чтобы изменить размеры таблицы, перетащите маркеры по углам или сторонам таблицы. Убедитесь, что отображаются все необходимые строки и столбцы, и удалите все пустые строки и столбцы.
  • Скройте все строки (или столбцы) в середине таблицы, которые не нужно отображать на чертеже. Нажмите правой кнопкой мыши на ячейку с номером в левой части строки (или на ячейку с буквой вверху столбца) для выбора всей строки (или столбца) и выберите Скрыть.
  • Скорректируйте ширину столбца, высоту строки, выравнивание текста, шрифты и т.п. в соответствии со стандартами, принятыми в вашей компании.
  1. Если для размеров требуется использовать метки (буквы или названия):
  1. Вставьте строку выше или ниже строки заголовка (строки, содержащей полные имена размеров).
  2. В новой строке введите метку для каждого размера.
  3. Скройте строку заголовка, как описано в шаге 1.
Чтобы вставить таблицу параметров в чертеж:
  1. На чертеже детали или сборки выберите чертежный вид.
  2. Выберите Вставка, Таблицы, Таблица параметров.
Появится таблица параметров, которую можно перетащить в нужное место на листе.
Чтобы изменить размер таблицы параметров:
  1. Правой кнопкой мыши нажмите на таблицу и выберите Свойства.
  2. В диалоговом окне укажите значение Ширина или Высота или введите значение Масштаб, затем нажмите OK.
    Для восстановления исходных размеров таблицы нажмите правой кнопкой мыши на таблицу и выберите Восстановить размер.
Если Вы используете метки, необходимо изменить размеры вида чертежа для соответствия меткам.
Чтобы изменить размеры в чертежном виде:
  1. Нажмите на размер.
  2. В PropertyManager в разделе Текст размеров:
    1. Удалите <DIM> (символ, которые отображаются вместо значения размера).
    2. Введите соответствующуй надпись из таблицы.
  3. Щелкните .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Отображение таблицы параметров на чертеже
*Отзыв:
Печать разделов
