Динамический зазор
Можно динамически определять зазор между компонентами при перемещении или вращении компонента. При перемещении или вращении компонента появляется размер, указывающий минимальное расстояние между выбранными компонентами.
Дополнительно можно предотвратить перемещение или вращение двух компонентов относительно друг друга в пределах указанного диапазона.
Для динамического определения зазора между компонентами:
Выберите Переместить компонент
или Вращать компонент
на панели инструментов Сборка.
В PropertyManager выберите Динамический зазор.
Выберите Компоненты для проверки конфликта
, выберите компоненты для проверки и нажмите Продолжить перемещение.
Нажмите кнопку Остановить при указанном зазоре
и введите значение в поле, чтобы запретить перемещение выбранных компонентов, находящихся на указанном расстоянии.
Перетащите один из выбранных компонентов в графическую область.
Обратите внимание, что размер появляется в графической области и в PropertyManager. Этот размер является минимальным расстоянием между выбранными компонентами; этот размер динамически обновляется по мере перемещения компонента.
Кроме того, в PropertyManager отображается значение в скобках. Этот значение представляет собой минимальное расстояние во время операции перемещения.
В разделе Дополнительные параметры выберите:
Звук - Компьютер издаст звуковое предупреждение, когда будет достигнуто расстояние, указанное в поле Остановить при указанном зазоре.
Игнорировать сложные поверхности - Конфликты обнаруживаются только на следующих типах поверхностей: плоских, цилиндрических, конических, сферических и торических.
ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр Эта конфигурация не используется для Определения конфликтов, Физической динамики и Динамического зазора. Он применяется только для функций Переместить компонент или Вращать компонент.
Нажмите OK
, чтобы закончить и выйти.
