PropertyManager Вытянуть
Задайте параметры в PropertyManager в зависимости от типа элемента вытяжки.
От
Задает начальное условие для вытянутого элемента.
Плоскость эскиза. Начинает вытяжку от плоскости, на которой находится эскиз.
Поверхность/грань/плоскость. Начинает вытяжку от одного из этих объектов. Выберите допустимый элемент для параметра Поверхность/грань/плоскость  . Объект может быть плоским и неплоским. Плоские объекты не обязательно должны быть параллельны плоскости эскиза. Эскиз должен полностью находиться внутри границ неплоской поверхности или грани. Эскиз повторяет форму неплоского объекта на начальной плоскости или грани. . Объект может быть плоским и неплоским. Плоские объекты не обязательно должны быть параллельны плоскости эскиза. Эскиз должен полностью находиться внутри границ неплоской поверхности или грани. Эскиз повторяет форму неплоского объекта на начальной плоскости или грани.
|  bsp;    Вытянуть элемент |     Неплоская начальная поверхность     Объект эскиза |
Вершина. Начинает вытяжку от вершины, выбранной для параметра Вершина  . .
Смещение. Начинает вытяжку от плоскости, смещенной относительно текущей плоскости эскиза. Задайте расстояние смещения в поле Введите значение смещения.
Направление 1
Граничное условие. Определяет способ вытяжки элемента. Задайте тип граничного условия
. При необходимости нажмите Реверс направления
 , чтобы вытянуть элемент в направлении, противоположном показанному при предварительном просмотре. , чтобы вытянуть элемент в направлении, противоположном показанному при предварительном просмотре.
На заданное расстояние. Задайте значение для параметра Глубина  . .
Насквозь. Вытягивает элемент от плоскости эскиза через всю существующую геометрию.
До вершины. Выберите вершину  в графической области для параметра Вершина  . .
До поверхности. В графической области выберите грань или плоскость, которую требуется удлинить, для параметра Грань/Плоскость  . Дважды нажмите поверхность, чтобы изменить Граничное условие на параметр До поверхности, при этом выделенная поверхность является конечной. Если растягиваемый эскиз выходит за выбранную грань или поверхность, с помощью параметра До поверхности можно автоматически расширить одну из аналитических граней, чтобы ограничить растягивание. . Дважды нажмите поверхность, чтобы изменить Граничное условие на параметр До поверхности, при этом выделенная поверхность является конечной. Если растягиваемый эскиз выходит за выбранную грань или поверхность, с помощью параметра До поверхности можно автоматически расширить одну из аналитических граней, чтобы ограничить растягивание.
Сместить от поверхности. В графической области выберите грань или плоскость для параметров Грань/Плоскость  и Расстояние смещения и Расстояние смещения . Выберите параметр
, чтобы сделать конец вытяжки преобразованием справочной поверхности, а не настоящим смещением. При необходимости выберите Реверс смещения для смещения в противоположном направлении. . Выберите параметр
До тела. В графической области выберите тело, которое требуется удлинить, для параметра Твердое тело/Поверхность  . Параметр До тела можно использовать при выполнении вытяжек в сборке, чтобы вытянуть эскиз до выбранного тела. Параметр До тела также полезен при работе с литейными формами, если тело, до которого выполняется вытягивание, имеет неровную поверхность. . Параметр До тела можно использовать при выполнении вытяжек в сборке, чтобы вытянуть эскиз до выбранного тела. Параметр До тела также полезен при работе с литейными формами, если тело, до которого выполняется вытягивание, имеет неровную поверхность.
От промежуточной плоскости. Задайте значение для параметра Глубина  . .
Направление вытяжки  . Выберите вектор направления в графической области, чтобы вытянуть эскиз не в перпендикулярном, а в другом направлении относительно профиля эскиза. . Выберите вектор направления в графической области, чтобы вытянуть эскиз не в перпендикулярном, а в другом направлении относительно профиля эскиза.
Переставить сторону для выреза (только для вырезов, созданных вытяжкой). Удаляет весь материал профиля снаружи. По умолчанию материал удаляется из внутреннего пространства профиля.
| Вырез по умолчанию | Вырез с переставленной стороной |
Перпендикулярный вырез (Только для вырезов листового материала, созданных вытяжкой) Проверка правильности выреза: указан ли он в соответствии с толщиной листового метала для сложенных деталей из листового металла.
Результат слияния (вытяжка только бобышек/оснований). Полученное тело при возможности объединяется с существующим телом. Если этот параметр не выбран, элемент образует отдельное твердое тело.
 (только детали из листового металла). Автоматически связывает глубину вытянутой бобышки с толщиной основания.
Включить/Выключить уклон  . Добавляет уклон в вытянутый элемент. Задайте Угол уклона. При необходимости выберите Уклон наружу. . Добавляет уклон в вытянутый элемент. Задайте Угол уклона. При необходимости выберите Уклон наружу.
| Без уклона | 10Уклон внутрь на °  | 10Уклон наружу °  |
Направление 2
Задайте эти параметры, чтобы вытянуть в обоих направлениях от плоскости эскиза. Параметры те же, что и для элемента Направление 1.
Тонкостенный элемент
Используйте параметры Тонкостенный элемент, чтобы управлять толщиной вытяжки (не Глубиной  ). Основание Тонкостенного элемента можно использовать в качестве основания для детали из листового металла.
Тип. Задает тип вытяжки тонкостенного элемента.
В одном направлении. Задает Толщину  вытяжки в одном направлении (наружу) от эскиза. вытяжки в одном направлении (наружу) от эскиза.
От средней поверхности. Задает Толщину вытяжки  одинаково в обоих направлениях от эскиза. одинаково в обоих направлениях от эскиза.
В двух направлениях. Позволяет задать различные значения толщины вытяжки для элементов Толщина направления 1  и Толщина направления 2 и Толщина направления 2 . .
Авто скругление (только для открытых эскизов). Создает скругление на каждой кромке, где линии образуют угол.
Радиус скругления  (доступен, если включен параметр Авто скругление). Задает внутренний радиус скругления. (доступен, если включен параметр Авто скругление). Задает внутренний радиус скругления.
Торцевая пробка. Прикрывает (закрывает) торцы вытяжки тонкостенного элемента, создавая полую деталь. Следует также указать значение для параметра Толщина пробки  . Этот параметр доступен только для первого вытянутого тела в модели. . Этот параметр доступен только для первого вытянутого тела в модели.
Выбранные контуры
Обл. действия элемента
Указывает тела или компоненты, на которые влияет элемент.
