Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand Обзор и редактирование деталейОбзор и редактирование деталей
Collapse МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand ЭлементыЭлементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Материал» - вкладка «Таблицы и кривые»
С помощью вкладки Таблицы и кривые можно определить температурно-зависимые свойства материала для моделей из линейного материала. На этой вкладке также можно определить диаграммы напряжений-деформаций и диаграммы растяжений-напряжений для моделей из нелинейного материала.
Вкладка Таблицы и кривые доступна, только если установлена программа SolidWorks Simulation.
Тип
Список свойств материала, которые могут зависеть от температуры. Можно задать вариацию температуры для всех свойств материала, доступных для выбранной модели. В нелинейных исследованиях доступны другие типы – какие именно зависит от выбранной модели материала на вкладке Свойства.
  • Для моделей из нелинейных упругих материалов, пластмассы von Mises и пластмассы Tresca можно определить диаграмму напряжений-деформаций.
  • Для моделей из сверхупругих материалов Mooney Rivlin и Ogden можно определить диаграмму соотношения растяжения (искаженная длина/неискаженная длина) и номинального напряжения (сила, поделенная на исходную площадь) на основе экспериментальных данных, полученных в результате следующих испытаний образцов.
    • Простое натяжение
    • Плоскостное натяжение или сдвиг
    • Двуосное натяжение
Данные таблицы
Выбор единиц измерения для температурной кривой и данных кривой.
Единицы измерения Выбор единиц измерения, используемых в кривой для обозначения температуры (ось X) и выбранного свойства материала (ось Y). Деформация и растяжение не выражаются в конкретных единицах измерения.
Таблица данных кривой Введите данные кривой в соответствующие ячейки таблицы.
Таблицу можно заполнить с помощью операций копирования и вставки.
Файл Импорт данных кривой из Файла точек данных кривой (*.dat).
Вид Отображение графика, иллюстрирующего изменение свойства материала по мере изменения температуры.
Удалить Удаление выбранной строки данных.
Предварительный просмотр
Отображение схематического графика по мере ввода точек данных кривой.
Сохранить
Сохранение пользовательского материала в выбранный файл библиотеки материалов.
Если требуется ввести значение, сначала выберите единицы измерения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Материал» - вкладка «Таблицы и кривые»
*Отзыв:
Печать разделов
