Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Кривая, управляемая уравнением
С помощью инструмента «Кривая, управляемая уравнением», можно создать кривую, определив для нее уравнение.
Выберите существующую кривую, управляемую уравнением, или создайте новую (например, выбрав инструмент Кривая, управляемая уравнением (панель инструментов «Эскиз») или выбрав Инструменты > Объекты эскиза > Кривая, управляемая уравнением .
При создании кривых, управляемых уравнением, значения для использования должны быть в радианах.
Не допускается использование глобальных переменных напрямую в кривых, управляемых уравнениями. Однако, можно создать глобальную переменную и ассоциировать ее с размером, а затем использовать размер в уравнении для кривой.
Существующие взаимосвязи
При выборе существующей кривой
Отображение взаимосвязей, выводимых автоматически во время создания эскиза, или создаваемых вручную с помощью инструмента Добавить взаимосвязи.
При выборе взаимосвязи в списке в графической области высвечивается соответствующее обозначение.
Отображение состояния выбранного объекта эскиза (Полностью определен, Недоопределен и т.д.).
В случае выбора существующей кривой можно добавлять взаимосвязи для выбранного объекта. Список включает в себя взаимосвязи, возможные для выбранного объекта.
Параметры
В случае выбора существующей кривой выберите параметр Вспомогательная геометрия, чтобы преобразовать объект во вспомогательную геометрию.
Тип уравнения
Точное Позволяет определить значения X для начальной и конечной точек диапазона. Значения Y рассчитываются по диапазону значений X.
Параметрическое Позволяет определить значения T для начальной и конечной точек диапазона. Вы определяете уравнение для значений X и другое уравнение для значений Y. Оба уравнения решаются по диапазону значений T.
Только параметрические кривые доступны в трехмерных эскизах.
Параметры
Для определения кривой, не ограниченной взаимосвязями, можно задать соответствующую комбинацию перечисленных ниже параметров.
Уравнение
(точное уравнение) Определите уравнение кривой, где Y является функцией X. Или определите уравнение кривой, где X, Y и Z являются функциями T. Z используется только в трехмерных эскизах.
Если Вы введете нерешаемое уравнение или уравнение с недопустимым синтаксисом, уравнение будет отображено красным цветом.
Можно использовать любые функции, поддерживаемые в диалоговом окне Уравнения. Например, можно создать сложные уравнения, подобные уравнению ниже.
2*(x + 3*sin(x))
В уравнениях также можно использовать размеры элементов. Например:
x^3/"D1@Sketch5"
, и (параметрические уравнения)
Параметры
и (точные уравнения) Задайте диапазон значений для 1, в котором 1 – начальная точка, а 2 – конечная точка (например, X1 = 0 и X2 = 2*pi).
Нажмите кнопку , чтобы заблокировать или разблокировать начальную или конечную точку на кривой.
  • (заблокировано): начальная или конечная точка зафиксирована.
  • (разблокировано): Можно перетащить начальную или конечную точку по кривой.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Кривая, управляемая уравнением
*Отзыв:
Печать разделов
