Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Печать фрагмента
Чтобы указать область для печати на листе чертежа:
  1. В чертеже выберите Файл > Печать.
  2. В диалоговом окне в разделе Страницы нажмите Выбранный фрагмент, затем нажмите OK.
    Появится диалоговое окно Печать фрагмента, а на чертежном листе отобразится рамка выбора. Рамка отображает текущие настройки принтера (например, размер страницы и ее ориентация), определенные в диалоговом окне Параметры страницы.
  3. Выберите коэффициент масштаба для выбранной области:
    Параметр Описание
    Масштаб модели (1:1) Выбранная область печатается реального размера; размер модели равный 100 мм при печати остается равным 100 мм. Масштаб листа по умолчанию используется для расчета правильного размера печати; поэтому для областей, в которых используется масштаб, отличный от масштаба листа по умолчанию, возможно, потребуется указать собственный масштаб для получения требуемых результатов.
    Масштаб листа (1:1) Выбранная область печатается в том виде, как она отображается на полном листе. Если размеры чертежа и бумаги совпадают, печатается весь лист. В противном случае, печатается только выбранная область.
    Настройка масштаба Выбранная область печатается в масштабе, определяемом пользователем. Введите масштаб и затем выберите Применить масштаб.
  4. Перетащите рамку выбора для ее расположения. Можно перемещать или увеличивать вид.
    При перемещении указателя на рамку выбора он примет следующую форму: pointer4print.gif.
  5. Нажмите OK для печати выбранной области.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Печать фрагмента
*Отзыв:
Печать разделов
