Проверить употребление элемента в эскизе
Проверка эскиза на наличие ошибок, которые могут препятствовать созданию элемента.
Для каждого типа Употребление элемента отображается требуемый Тип контура.
Если в списке выбрать новый тип Употребления элемента, изменится соответствующий Тип контура. Для каждого Типа контура используется свой набор проверяемых параметров на эскизе, помимо проверки общих параметров, являющихся одинаковыми для всех типов контуров.
Чтобы проверить употребление элемента в эскизе:
В открытом эскизе выберите Инструменты, Инструменты эскиза, Проверить элемент в эскизе.
В диалоговом окне в разделе Употребление элемента приведены разные методы употребления эскиза в элементе:
Если эскиз использовался для создания элемента, тип элемента будет отображаться в окне Употребление элемента.
Если для создания элемента эскиз не использовался, индикация <нет> будет отображаться в окне Употребление элемента, и контур проверяется на наличие ошибок, являющихся общими для всех типов контуров.
Нажмите Проверить.
Эскиз проверяется в соответствии с типом контура, необходимым для типа элемента в окне Употребление элемента. Если эскиз пройдет все проверки, появится сообщение Ошибок не обнаружено. Если возникнет ошибка, то появится соответствующее сообщение, в котором ошибка будет описана и, если необходимо, высвечена. Для каждой проверки отображается максимум одна ошибка.
Чтобы проверить эскиз на возможность использования в других типах элементов, выберите другой тип в окне Употребление элемента и нажмите кнопку Проверить.
Нажмите Сброс, чтобы вернуться к исходному типу Употребления элемента.
Нажмите кнопку Закрыть.
Диалоговое окно также автоматически закрывается при выходе из эскиза, его перестроении или переходе в новый документ и т.д.
