Параметры размерной цепи DimXpert
Параметры размерной цепи определяют следующие элементы:
Тип схемы размеров, используемой для массивов и карманов
Тип и значения допуска, используемые для схем размерных цепей
Эти параметры применимы для размеров, созданных с помощью инструмента Схема автонанесения размера
, когда для элемента Тип допуска задано значение Плюс и минус.
Эти параметры не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Метод нанесения измерений
Определение схемы нанесения размеров в массивах и карманах.
Размеры отверстия
Определение типа размера для массивов цековок, зенковок, цилиндров, отверстий, прорезей и канавок.
Цепочка
Базовый уровень
Размеры гнезда
Цепочка
Базовый уровень
Допуск массива отверстий/прорезей/канавок
Определение типа и значений допуска, используемых при создании схем размерных цепей.
Расположение массива
Определение типа и значения допуска для элементов, определяющих положение массива относительно исходных элементов. Если используются два элемента, следует учитывать, как элемент, ближайший к исходному элементу, используется для расположения массива.
Один элемент
Два элемента
Расстояние между элементами
Определение типа и значения допуска для размеров между элементами массива.
Примеры
Параметры типа допуска
• Симметричность. Положительное и отрицательное значение
• Двунаправленный. Значение добавляются или вычитаются из номинального значения размера элемента
• Блок. Число десятичных разрядов
• Общий
При использовании метода DimXpert выбор типа допуска Допуск для блока или Общий допускопределяет, какой параметр отобразится - Блок или Общий. См. Инструменты, Параметры, Свойства документа,
DimXpert
