Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Expand СправкаСправка
Веб-сайт SolidWorks
Expand ПоискПоиск
Expand Открытие новых и существующих документовОткрытие новых и существующих документов
Expand Сохранение документаСохранение документа
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand ПечатьПечать
Отправить сообщение
Collapse ПараметрыПараметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документа - ДеталиСвойства документа - Детали
Expand Свойства документа - СборкиСвойства документа - Сборки
Expand Свойства документа - ЧертежиСвойства документа - Чертежи
Expand ОтображениеОтображение
Expand Обзор выбораОбзор выбора
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand УравненияУравнения
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Добавления
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Взаимодействие с предыдущими выпускамиВзаимодействие с предыдущими выпусками
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Параметры размерной цепи DimXpert
Параметры размерной цепи определяют следующие элементы:
  • Тип схемы размеров, используемой для массивов и карманов
  • Тип и значения допуска, используемые для схем размерных цепей
Эти параметры применимы для размеров, созданных с помощью инструмента Схема автонанесения размера , когда для элемента Тип допуска задано значение Плюс и минус.
Эти параметры не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Метод нанесения измерений
Определение схемы нанесения размеров в массивах и карманах.
Размеры отверстия
Определение типа размера для массивов цековок, зенковок, цилиндров, отверстий, прорезей и канавок.
Цепочка
Базовый уровень
Размеры гнезда
Цепочка
Базовый уровень
Допуск массива отверстий/прорезей/канавок
Определение типа и значений допуска, используемых при создании схем размерных цепей.
Расположение массива
Определение типа и значения допуска для элементов, определяющих положение массива относительно исходных элементов. Если используются два элемента, следует учитывать, как элемент, ближайший к исходному элементу, используется для расположения массива.
Один элемент
Два элемента
Расстояние между элементами
Определение типа и значения допуска для размеров между элементами массива.
Примеры
Параметры типа допуска
Симметричность. Положительное и отрицательное значение
Двунаправленный. Значение добавляются или вычитаются из номинального значения размера элемента
Блок. Число десятичных разрядов
Общий
При использовании метода DimXpert выбор типа допуска Допуск для блока или Общий допускопределяет, какой параметр отобразится - Блок или Общий. См. Инструменты, Параметры, Свойства документа, DimXpert .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры размерной цепи DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
