Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Сборки - Обзор
Дерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Добавление компонентов в сборкуДобавление компонентов в сборку
Методы проектирования
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand Перемещение и вращение компонентовПеремещение и вращение компонентов
Expand СопряженияСопряжения
Expand УзлыУзлы
Expand Управление отображением сборкиУправление отображением сборки
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Массивы и зеркальное отражение компонентовМассивы и зеркальное отражение компонентов
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Collapse Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Просмотр больших проектовПросмотр больших проектов
Expand Улучшение быстродействия крупной сборкиУлучшение быстродействия крупной сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Вкладка Визуализация сборки
С помощью вкладки Визуализация сборки можно создать иерархию компонентов на основе значений настроенных пользователем свойств и активировать спектр цветов, которые указывает относительные значения для каждого компонента.
Выберите Визуализация сборки (панель инструментов Инструменты или вкладка Оценка в CommandManager) или Инструменты > Визуализация сборки.
Вкладка Визуализация сборки в панели дерева конструирования FeatureManager содержит список всех компонентов сборки, исходно отсортированных по имени. Существуют три столбца:
  • Имя файла
  • Количество
  • Свойство (исходно Масса)
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать по его параметру.
Кнопки
/ Плоский/вложенный вид Включает или выключает:
  • вложенный вид, в котором узлы сборки расположены с отступом друг от друга;
  • плоский вид, в котором структура узлов сборки не учитывается (сходен со спецификацией, предназначенной только для деталей).
/ Отобразить/скрыть панели значений Доступно для числовых свойств. Включает и отключает полосы значений. Если панели значений включены, самая длинная панель применяется к компоненту с наибольшим значением. Можно установить расчет длины полосы относительно компонента с самым высоким значением или относительно всей сборки.
Виджет сортировки
Виджет сортировки указывает столбцы, по которым отсортирован список.
Направление виджета определяет порядок сортировки.
По возрастанию
Сортировка по убыванию
Нажмите на заголовок столбца, чтобы инвертировать порядок сортировки.
Если только один столбец содержит виджет сортировки, можно нажать на заголовок любого другого столбца для сортировки компонентов по этому свойству.
Если несколько столбцов содержат виджет сортировки, можно добавить или удалить параметры из иерархии сортировки путем нажатия правой кнопки мыши на заголовок столбца и выбора параметров Добавить в иерархию сортировки или Удалить из иерархии сортировки. Для получения дополнительной информации см. раздел Сортировка списка множественных свойств.
Значки компонентов
Значки в списке указывают следующее:
Деталь Узел сборки Описание
Единственный экземпляр компонента.
Компонент с множественными экземплярами, все из которых отображаются.
Единственный экземпляр компонента скрыт.
Компонент с множественными экземплярами, все из которых скрыты.
Компонент с множественными экземплярами, некоторые из которых отображены, а некоторые скрыты.
Вкл./выкл. цвет
Включает и выключает спектр цветов при нажатии на вертикальную панель спектра.
Когда спектр включен, цвета компонентов в графической области соответствуют цветам в спектре, чтобы указывает на относительное значение каждого компонента.
Добавить регулятор
Добавляет цветовой регулятор в спектр при нажатии в пустой области левее от вертикальной панели.
Можно переместить регуляторы цвета вверх или вниз для изменения распределения цвета в спектре. Нажмите правой кнопкой мыши регулятор и измените его цвет или удалите его. Чтобы вернуть два исходных регулятора, нажмите правой кнопкой мыши на любой регулятор и выберите Сбросить все.
Полоса отката
Скрывает или отображает элементы в списке и в графической области при перетаскивании полосы вверх или вниз.
Можно перетащить полосу вниз из верхней части списка:
Можно перетащить полосу вверх из нижней части списка:
Чтобы вернуть панель в ее исходное состояние, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите Откат вверх или Откат в конец.
Фильтр
Фильтрует список по тексту и по состоянию отображения/скрытия компонента.
Введите текст в поле фильтра для отображения только тех компонентов, имя которых содержит указанный текст. Все другие компоненты исключаются из списка и из графической области. Выберите в поле фильтра, чтобы очистить фильтр.
Чтобы скрытые компоненты (, и т.д.) не отображались в списке, нажмите на стрелку вниз и выберите параметр Фильтр скрытых компонентов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вкладка Визуализация сборки
*Отзыв:
Печать разделов
