Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Instant3D - Создание и изменение элементов
В Instant3D можно перетаскивать манипуляторы геометрии и размера, создавая и изменяя элементы. Для создания элементов необходимо выйти из режима редактирования эскиза.
Режим Instant3D активен по умолчанию. Для переключения режима Instant3D выберите Instant3D (панель инструментов "Элементы").
Создание элементов
Чтобы создать элементы с помощью Instant3D:
  1. Создайте эскиз, на основе которого будет создан элемент бобышка-вырез или бобышка-вытянуть, затем отмените режим эскиза.
  2. Выберите контур эскиза в графической области.
Появится маркер перетаскивания.
  1. Переместите указатель, чтобы перетащить контур эскиза.
Появится линейка, а эскиз будет вытянут.
От начальной плоскости эскиза указатель можно перетащить в любом направлении. Если эскиз создается на существующей грани элемента, элемент бобышка или вырез-вытянуть создается в соответствии с местом выбора контура эскиза. См. раздел Выбор эскиза и существующая геометрия ниже.
  1. Нажмите, чтобы создать элемент.
При необходимости в дополнительную контекстную панель инструментов можно добавить элемент уклона или выбрать элемент вырез-вытянуть, а не элемент бобышка-вытянуть, и наоборот.
При перетаскивании контура эскиза в существующую геометрию топология контура эскиза и место выбора контура определяют тип создаваемого элемента по умолчанию
Критерий выбора
Элемент, созданный по умолчанию
Пример
Контур эскиза на грани
Вырез- Вытянуть
Контур эскиза, не касающийся грани
Бобышка Вытянуть
Контур эскиза, выступающий за грань. Выберите контур в области, которая касается грани
Вырез- Вытянуть
Контур эскиза, выступающий за грань. Выберите контур в области, которая не касается грани
Бобышка Вытянуть
Если выбранный контур эскиза, не касающийся грани, в первый раз был перетащен как элемент бобышка-вытянуть, то он сохранится как элемент бобышка-вытянуть, даже если его перетащить в существующую геометрию.
Привязка
Чтобы задать изменение размера элемента, во время перетаскивания маркера можно выполнить привязку к грани или вершине.
Чтобы выполнить привязку к грани:
  1. Выберите грань и перетащите маркер.
  2. Удерживая нажатой клавишу Alt, переместите указатель на грань, к которой выполняется привязка.
Перемещенная грань будет соединена с гранью привязки с помощью пунктирной линии.
  1. Отпустите кнопку мыши.
От средней поверхности
Элементы можно создавать с помощью средней поверхности. Переместите указатель, удерживая нажатой клавишу M.
Изменение элементов
Для изменения граней и кромок используйте маркер перетаскивания.
Если объект недоступен для перетаскивания, маркер отображается как , или при попытке перетащить маркер объекта отображается значок . В этом случае элемент либо не поддерживаются, либо ограничен.
Для перетаскивания или копирования целых элементов на другие грани используйте центр системы координат.
  • Пример перетаскивания элемента на другие грани.
  • Нажмите и удерживайте нажатой клавишу Ctrl при перетаскивании элемента для его копирования.
Ctrl+перетаскивание скругления, чтобы скопировать его на другую кромку.
Нажмите один раз на размер, чтобы активизировать режим быстрого редактирования, в котором можно вводить значения. При двойном нажатии используются стандартные диалоговые окна и окна PropertyManager (Менеджера свойств).
Конфигурации. В режиме быстрого редактирования изменение значения влияет только на активную конфигурацию. Выбрать конфигурацию для изменения можно с помощью стандартных диалоговых окон и окна PropertyManager (Менеджера свойств).
В сборках можно редактировать компоненты или эскизов уровня сборки, элементы сборки и размеры сопряжения.
Поддерживаемые элементы
Можно изменять следующие элементы:
  • Вытянутая бобышка/основание
  • Вытянутый вырез
  • При перетаскивании вытянутой бобышки в одном направлении она увеличивается, при перетаскивании в противоположном направлении создается элемент вырез-вытянуть.
  • Скругление
  • Простое отверстие
  • Переместить грань. Сместить и преобразовать. Перетащить размер или стрелку.
  • Переместить грань. Повернуть – перетащить угловой размер.
  • Повернуть. Можно изменить длину определяющих линий эскиза путем перетаскивания.
Перетаскивание можно также использовать для изменения угла.
  • Оболочка
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание и изменение элементов в Instant3D
*Отзыв:
Печать разделов
