Ориентация/Тип скручивания - По направлению
Если в окне группы Параметры элемента по траектории для параметра Ориентация/Тип скручивания выбрано значение По траектории, можно выбрать параметры, чтобы стабилизировать профили, когда небольшие неровные флуктуации кривизны вдоль траектории приводят к неровному расположению профилей.
Профили всегда расположены перпендикулярно траектории. Флуктуации профилей происходят из-за неровных флуктуаций кривизны вдоль траектории. Если не исправить флуктуации, выбрав один из параметров, профили будут следовать траектории и сдвигаться в соответствии с неправильной траекторией.
Имеются следующие параметры:
Если выбрано Нет, профиль изменяется, препятствуя формированию плавного элемента по траектории
Минимальное скручивание (только для трехмерных деталей). Не допускает самопересечения профиля при следовании маршруту.
Вектор направления. Выберите плоскость, плоскую грань или линию для определения вектора. При выборе плоскости или плоской грани используется перпендикуляр к плоскости или плоской грани. При выборе линии ее направление представляет вектор направления.
Плоскость сечения (вдоль которой создается элемент по траектории) всегда содержит вектор направления в качестве оси X. Перпендикуляр к плоскости, ось Z - это плоскость, содержащая вектор направления и касательную траектории в этой точке.
bsp;Передняя плоскость (показанная на рисунке) - это Вектор направления. Профили не изменяются, остаются выровненными вдоль всей траектории и создают плавный элемент по траектории.
Плоскость сечения (вдоль которой создается элемент по траектории) всегда содержит перпендикуляр к грани, являющийся осью Y. Перпендикуляр к плоскости, ось Z, - это касательная траектории в этой точке.
Выбран параметр Все грани (как показано на рисунке). Профили не изменяются, остаются выровненными вдоль всей траектории и создают плавный элемент по траектории.
