Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Проектирование литейной формыПроектирование литейной формы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Типы заполнения отсекающей поверхности
Отсекающая поверхность закрывает сквозное отверстие, создавая заплаты на поверхности вдоль линии разъема или кромок, образующих непрерывный контур. Отсекающие поверхности можно создавать до или после создания линий разъема в модели.
Можно управлять кривизной заплаты, выбирая разные типы заполнения (Контакт, Касательность или Без заполнения).
Нажмите на условное обозначение, чтобы изменить тип заполнения контура Контакт на Касательность, а затем на Без заполнения.
  • Контакт. Создание поверхности в выбранных границах. Это тип заполнения поверхности по умолчанию для всех автоматически выбранных контуров.
  • Касательность. Создание поверхности в выбранных границах с сохранением касательности заплаты к смежным граням. Нажмите стрелку, чтобы выбрать другие грани для задания касательности.
1- касательность к стенкам отверстия
2 - касательность к поверхности, через которую проходит отверстие
Кроме простых контуров, используйте тип заполнения Касательность для более сложных сквозных отверстий, при которых программа комплектует пары кромок, а также создает и сшивает ряд плоских поверхностей, как показано на рисунках.
Сложное сквозное отверстие.
Заплата на отсекающей поверхности, касательная к стенкам отверстия.
Заплата на отсекающей поверхности, касательная к поверхности, через которую проходит отверстие.
  • Без заполнения. Поверхность не создается (для сквозного отверстия не используется заплата). Этот параметр используется в приложении SolidWorks, чтобы игнорировать данные кромки при определении того, могут ли сердцевина и полость быть разделены.
    Чтобы разделить блок инструментов на две части, необходимы две законченные поверхности (поверхность сердцевины и поверхность полости) без каких-либо сквозных отверстий. В идеале инструмент Отсекающие поверхности должен использоваться для автоматического определения и заполнения всех сквозных отверстий. Иногда для определенного сквозного отверстия программе не удается создать поверхность. В этом случае потребуется определить сквозное отверстие, выбрав контур кромок и параметр Без заполнения. После закрытия окна Отсекающие поверхности PropertyManager (Менеджера свойств) заплата на поверхности будет создаваться вручную . При создании заплат сквозных отверстий вручную могут быть полезны следующие инструменты и возможности SolidWorks.
В модели допустим только один элемент Отсекающая поверхность. Однако в пределах одного элемента тип заливки Контакт, Касательность или Без заполнения необходимо назначить для каждого сквозного отверстия.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Типы заполнения отсекающей поверхности
*Отзыв:
Печать разделов
