Группа представляет собой совокупность связанных сегментов в конструкции.
Необходимо сконфигурировать группу так, чтобы в ней затрагивались все сегменты, а другие сегменты или группы конструкции не затрагивались.
Ниже перечислены типы групп.
- Соприкасающиеся
- Контур из сегментов, соприкасающихся торец к торцу. Можно контролировать способ соединения сегментов друг с другом. Конечная точка группы может совпадать с начальной точкой (не обязательно).
- Параллельный
- Совокупность параллельных не соприкасающихся сегментов. Сегменты в такой группе не могут касаться друг друга.
- Группу можно определить на одной или на нескольких плоскостях.
- Группа может содержать один или несколько сегментов.
- Конструкция может содержать одну или несколько групп.
После определения группы с ней можно работать как с единым элементом. В окне PropertyManager Конструкция можно выполнять следующие действия:
- Задать обработку углов для сегментов группы.
- Создать между сегментами зазоры сварки, чтобы оставить промежутки для сварных швов.
- Зеркально отобразить профиль единой группы.
- Выравнивание, вращение и преобразование профиля группы, не влияя на другие группы конструкции.
