Можно создать сложные сборки, состоящие их многочисленных компонентов, которые могут быть деталями или другими сборками, называемыми узлами сборок.
Крупномасштабное проектирование использует сложные сборки. При этом может потребоваться поиск способов упрощения сложных сборок для увеличения производительности, включая создание упрощенных конфигураций сборок.
В режиме большой сборки доступны системные параметры, позволяющие увеличивать производительность сборки. Вы можете перейти в него в любой момент, а также задать параметры включения режима большой сборки при достижении определенного ограничения. Его можно настроить и объединить с другими методами упрощения, например, включение/выключение видимости или изменение состояния погашения.
Просмотр больших проектов позволяет быстро открывать очень большие сборки при сохранении возможностей, которые полезны при просмотре проектов сборок.
При работе с небольшим подмножеством компонентов большой сборки можно улучшить ее производительность, используя Открыть выбранные для открытия упрощенного представления сборки. Необходимо указать компоненты, которые требуется загрузить. Другие компоненты загружены не будут и останутся невидимыми, при этом действие их сопряжений сохранится.
Для получения более подробной информации о данном методе см. Справка по SolidWorks > Сборки.
