Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand AnnotationsAnnotations
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Collapse Размеры на чертежахРазмеры на чертежах
Expand Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Отобразить/Скрыть размеры
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Параметры размеров
Выравнивание размеров и заметок
Выравнивание размеров: По параллели/концентрично
Выравнивание размеров: Коллинеарно/радиально
Быстрый размер
Авто-нанесение размеров
DimXpert
Параллельные размеры
Справочные размеры
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Expand Изменить размерИзменить размер
Удаление размеров
Collapse Палитра размеровПалитра размеров
Выносные линии
Прикрепление выносных линий размеров
Размер до средней точки
Использование параметров привязки для перемещения выносных линий размеров
Expand Создание изгибов на выносных линияхСоздание изгибов на выносных линиях
Создание изгибов на выносных линиях размеров
Задание нескольких изгибов в выносках размера
PropertyManager Значение размера
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Палитра размеров - Инструменты выравнивания
При выборе одного или нескольких размеров в чертеже отображается набор инструментов выравнивания в палитре размеров.
Авто-разместить размеры
Автоматически размещает выбранные размеры. См. Авто-разместить размеры.
Разместить равномерно линейно/радиально
Равномерно размещает выбранные размеры линейно или радиально между выбранными наиболее ближним и наиболее дальним от детали размерами.
Выровнять коллинеарно
Выравнивает выбранные размеры горизонтально, вертикально или радиально.
Чтобы выровнять размеры по определенному размеру, нажмите на клавишу Ctrl и выберите размер, а затем выберите оставшиеся размеры.
Расставить в шахматном порядке
Линейно выравнивает шахматное расположение выбранных размеров.
Выровнять текст размера поверху
Выравнивает текст выбранного размера поверху.
Выровнять текст размера понизу
Выравнивает текст выбранного размера понизу.
Выровнять текст размера по левому краю
Выравнивает текст выбранного размера по левому краю.
Выровнять текст размера по правому краю
Выравнивает текст выбранного размера по правому краю.
Имеется возможность отрегулировать расстояние между размерами с помощью колеса прокрутки в палитре размеров или с помощью перетаскивания размеров вручную. Колесо прокрутки отображается в палитре размеров, только когда имеются доступные опции расстояния.
Значение расстояния между размерами является коэффициентом масштабирования для расстояния между размерами. Например, 2 увеличивает расстояние между размерами на 2 или удваивает его.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Палитра размеров - Инструменты выравнивания
*Отзыв:
Печать разделов
