Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand AnnotationsAnnotations
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Collapse Размеры на чертежахРазмеры на чертежах
Expand Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Отобразить/Скрыть размеры
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Параметры размеров
Выравнивание размеров и заметок
Выравнивание размеров: По параллели/концентрично
Выравнивание размеров: Коллинеарно/радиально
Быстрый размер
Авто-нанесение размеров
DimXpert
Параллельные размеры
Справочные размеры
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Expand Изменить размерИзменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Выносные линии
Прикрепление выносных линий размеров
Размер до средней точки
Использование параметров привязки для перемещения выносных линий размеров
Expand Создание изгибов на выносных линияхСоздание изгибов на выносных линиях
Создание изгибов на выносных линиях размеров
Задание нескольких изгибов в выносках размера
PropertyManager Значение размера
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Палитра размеров
Палитра размеров появляется при вставке или выборе размера, облегчая процесс изменения свойств и формата размеров. С ее помощью можно изменить допуск, точность, стиль, текст и другие параметры форматирования, не обращаясь к PropertyManager.
Если выбрано несколько размеров, то свойства и параметры форматирования, заданные в палитре, будут применены ко всем из них.
Чтобы отобразить палитру размеров, вставьте или выберите размер в чертеже.
При вставке или выборе одного или нескольких размеров кнопка-переключатель Палитры размеров отображается в верхней части указателя. При перемещении указателя на кнопку отображается Палитра размеров. Нажмите в любом месте палитры, чтобы заблокировать ее расположение. Палитра размеров скрывается при перемещении указателя вне границ графической области или при отмене выбора размера каким-либо другим способом, например, щелчком в графической области. Палитра размеров является контекстной панелью инструментов, которую можно выключить.
Тип допуска
Выберите в списке. Варианты для выбора зависят от типа размера.
Точность единиц измерения
В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения размера.
Точность допуска
В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска.
Стиль
Выберите любую из настроек форматирования, которая была применена к размерам в чертеже, что позволяет сэкономить время при форматировании размеров. Чтобы определить стили, см. Стиль.
Добавить скобки
Размер по центру
При перетаскивании текста размера между выносными линиями, текст размера привязывается к центру между выносными линиями.
Размер для осмотра
Сместить текст
Горизонтальное выравнивание
Вертикальное выравнивание
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Палитра размеров
*Отзыв:
Печать разделов
