Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand AnnotationsAnnotations
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Collapse Размеры на чертежахРазмеры на чертежах
Expand Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Отобразить/Скрыть размеры
Collapse Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Параметры размеров
Выравнивание размеров и заметок
Выравнивание размеров: По параллели/концентрично
Выравнивание размеров: Коллинеарно/радиально
Быстрый размер
Авто-нанесение размеров
DimXpert
Параллельные размеры
Справочные размеры
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Expand Изменить размерИзменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Выносные линии
Прикрепление выносных линий размеров
Размер до средней точки
Использование параметров привязки для перемещения выносных линий размеров
Expand Создание изгибов на выносных линияхСоздание изгибов на выносных линиях
Создание изгибов на выносных линиях размеров
Задание нескольких изгибов в выносках размера
PropertyManager Значение размера
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Изоляция измененных размеров
Чтобы изолировать все измененные размеры, выполните следующее:
  • Нажмите Изолировать измененные размеры tools-Isolate-Changed-Dims.gif (панель инструментов «Размеры/Отношения») или выберите Вид > Изолировать измененные размеры .
    Измененные размеры подсвечиваются, все остальные размеры отображаются серым цветом, а форма курсора изменяется на prj-17319-cursor.gif. При наведении курсора на измененный размер во всплывающей подсказке отображается предшествующий размер.
    Функцию Изолировать измененные размеры можно использовать даже в том случае, если снят флажок Использовать указанный цвет для измененных размеров эскиза при открытии. Функция Изолировать измененные размеры позволяет просматривать измененные размеры по требованию, а не автоматически при открывании чертежа, что дает возможность просматривать измененные размеры, только когда в этом возникает необходимость.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изоляция измененных размеров
*Отзыв:
Печать разделов
