Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Юридическая информация
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Collapse Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Эпюра напряжения
PropertyManager Эпюра напряжения позволяет построить результирующие напряжения для статического, нелинейного, динамического и исследований на ударную нагрузку. При создании исследования появится окно PropertyManager Эпюра напряжения.
Отображение
  • Твердое тело и оболочка. (Доступно только для исследований балок с комбинированной сеткой.) Эпюры составляющих напряжения только для твердых тел или оболочек.
  • Балки. (Доступно только для исследований балок с комбинированной сеткой.) Эпюры составляющих напряжения только для балок.
  • Отрисовка профиля балки. (доступно только для исследований с балками). Отображение сетки на действительной геометрии балки, в отличие от отображения на цилиндрах.
  • Компонент . Выберите составляющую напряжения для создания эпюры. Направления основываются на выбранной справочной геометрии.
  • Единицы измерения . Выберите единицы измерения эпюры напряжений.
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно управлять отображением окаймляющей эпюры, используя PropertyManager Настройки.
  • Грань оболочки.
    • Сверху. Суммарные напряжения верхней грани (изгиб + мембранное напряжение). Для оболочек из композиционного материала, Верхотносится к верхней поверхности выбранного слоя в параметре Номер слоя меню Составные параметры.
    • Снизу. Суммарные напряжения нижней грани (изгиб + мембранное напряжение). Для оболочек из композиционного материала, Низотносится к нижней поверхности выбранного слоя в параметре Номер слоя меню Составные параметры.
    • Мембрана. Составляющая мембранного напряжения.
    • Изгибание. Составляющая изгибающего напряжения.
  • Результаты балки. Выберите По оси, Изгиб в местном направлении 1, Изгиб в местном направлении 2 или Худший случай. См. Балки - Результаты
Дополнительные настройки
  • Плоскость, ось или система координат . Выберите справочную плоскость, ось или систему координат для построения эпюры деформации. Используется только для направленных составляющих.
  • Отобразить как векторный график. Генерирует векторный график с вектором в каждом узле для отображения величины и направления выбранных составляющих напряжения перемещения или силы реакции. Пользователь может управлять размером и плотностью векторов векторного графика при помощи PropertyManager Параметры векторного графика . Доступно для направленных компонентов.
  • Отобразить как эпюру тензора. Доступно только для напряжений по Мизесу (VON). Отображаются три главных напряжения в узлах или в центрах элементов.
  • Значения в узлах. Создает эпюры деформации в узлах. Используется линейная интерполяция, обычно получаются плавные эпюры.
  • Значения в элементах. Создает эпюры напряжений в центрах элементов (одно значение/цвет для каждого элемента).
  • Средние результаты по границе для деталей. Если установлен флажок, усредняются результаты в общих узлах между двумя компонентами сборки.
Шаг эпюры
Доступно только для нелинейного и динамического исследований и испытаний на ударную прочность.
  • Эпюра для одного шага .
  • . Отображает время, соответствующее выбранному шагу эпюры. Доступно для нелинейного исследования, модального анализа временной диаграммы и испытаний на ударную прочность.
  • Показывает частоту для выбранного шага эпюры. Доступно для исследований гармонических и случайных колебаний.
    • Шаг эпюры . Устанавливает номер шага для создания эпюры выбранного результата.
  • Границы эпюры для всех шагов .
    • Максимум. Показывает максимальные алгебраические значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
    • Минимум. Показывает минимальные алгебраические значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
    • Абсолютный максимум. Показывает абсолютные максимальные значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Деформированная форма
Если установлен флажок, создается эпюра выбранной составляющей напряжения на деформированной форме модели.
  • Автоматически. Показывает значение по умолчанию Коэффициента масштабирования , используемого программой для масштабирования наибольшей деформации к 10% наибольшего размера наименьшего описанного вокруг модели прямоугольного короба.
  • Точная шкала. Отображает действительную деформированную форму модели (Коэффициент масштабирования равен 1,0).
  • Настройки пользователя. Позволяет пользователю установить свое значение Коэффициента масштабирования . В большинстве случаев, большее значение коэффициента масштабирования помогает оценить отклонение.
Параметры композита
Доступно при использовании модели с композитными оболочками.
  • Максимальный сквозь все слои. Индикации максимального значения напряжения для заданных компонентов(огибающая эпюра) сквозь все слои. Программа включает Верхние и Нижние грани при проведении поиска экстремальных значений во всех слоях.
  • Номер слоя. Выберите номер слоя, чтобы отобразить напряжение. Настоящее настройка не доступна, если выбранМаксимальный сквозь все слои.
  • Отобразить результаты в направлении слоев в составных поверхностях. (Доступно только при SХ: Нормальное напряжение по X является составляющей напряжения).  Показывает напряжение вдоль направления слоя на его поверхности.
  • Отобразить результаты в направлении сквозь слои в составных поверхностях. (Доступно только при SY: Нормальное напряжение по Y является составляющей напряжения).   Показывает напряжение в поперечном направлении относительно направления слоя на поверхности.
Property
  • Включить текст заголовка. Если установлен флажок, введите название эпюры.
  • Связать эпюру с ориентацией именованного вида. Позволяет связать предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой.
  • Связать с текущим видом . Позволяет связать текущий вид с активной эпюрой.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Эпюра напряжения
*Отзыв:
Печать разделов
