Определение конфликтов
Можно определить конфликты с другими компонентами при перемещении или вращении компонента. Программа может определить конфликты со всей сборкой или с выбранной группой компонентов. Можно найти конфликты или для выбранного компонента, или для всех компонентов, которые перемещаются в результате сопряжений с выбранными компонентами.
Физическая динамика - это параметр в Определении конфликтов, который позволяет увидеть реалистичное движение компонентов сборки. Если Физическая динамика включена, во время перетаскивания компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам и перемещает компоненты, если их перемещение возможно.
Чтобы обнаружить конфликты при перемещении или вращении компонентов:
Выберите Переместить компонент
или Вращать компонент
(панель инструментов Сборка).
В PropertyManager (Менеджере свойств) в окне Параметры выберите Определение конфликтов.
В окне Проверить между выберите:
Все компоненты - Если перемещаемый компонент касается любого другого компонента в сборке, это считается конфликтом.
Только эти компоненты - Выберите компоненты для окна Компоненты для проверки конфликта, затем нажмите Продолжить перемещение. Если перемещаемый компонент касается другого компонента, это считается конфликтом. Конфликты с элементами, не указанными в окне, игнорируются.
Выберите параметр Только перетаскиваемая деталь, чтобы проверить наличие конфликта только с компонентами, выбранными для перемещения. Если данный параметр не будет выбран, то проверяются выбранные перемещаемые компоненты и все другие компоненты, которые перемещаются вследствие наличия сопряжений с выбранными компонентами.
Выберите параметр Остановить при конфликте, чтобы остановить перемещение компонента, когда он касается любого другого объекта.
В разделе Дополнительные параметры выберите:
Высветить грани - Высвечиваются грани, которые касаются перемещаемого компонента.
Звук - Компьютер издает звук при обнаружении конфликта.
Игнорировать сложные поверхности - Конфликты обнаруживаются только на следующих типах поверхностей: плоских, цилиндрических, конических, сферических и торических.
ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр Эта конфигурация не используется для Определения конфликтов, Физической динамики и Динамического зазора. Он применяется только для функций Переместить компонент или Вращать компонент.
Чтобы обнаружить конфликты, переместите или поверните компоненты.
Для завершения работы и выхода нажмите
