Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse ЭскизЭскиз
Эскиз - Введение
Настройки для эскиза
Эскиз - насколько сложный?
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выйти из эскиза
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Collapse Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Размеры на дугах и окружностях
По умолчанию расстояние измеряется до центральной точки дуги или окружности. Используя инструмент Автоматическое нанесение размеров , можно создать:
  • Размеры между дугами или круглыми кромками
  • Размеры между концентрическими окружностями
  • Ординатные размеры для дуг минимальной, средней и максимальной длины при добавлении размеров между двумя дугами или между линией или точкой эскиза и дугой.
Чтобы указать расстояние между дугами:
  1. Нажмите Автоматическое нанесение размеров (панель инструментов Размеры/взаимосвязи) или выберите Инструменты, Размеры, Авто.
  2. Выберите кромку на первой дуге и затем выберите кромку второй дуги.
  3. Нажмите клавишу Shift и затем применить размер между двумя кромками.
  • Применяет минимальный размер между первой и второй дугой.
  • Открывает PropertyManager Размер, где можно изменить способ измерения расстояния.
Чтобы изменить метод измерения расстояния:
  1. Нажмите на размер между дугами.
Чтобы отобразить Условия первой дуги и Условия второй дуги в PropertyManager Размер, выберите кромки обеих дуг с помощью инструмента Автоматическое нанесение размеров .
  1. В PropertyManager Размер выберите вкладку Выноски.
  1. В разделе Условия для дуги:
    1. Установите значения для параметра Условия первой дуги.
    2. Установите значения для параметра Условия второй дуги.
  2. Щелкните .
Условия первой дуги
Условия второй дуги
Центр
Центр
Мин
Макс
Чтобы нанести размер между концентрическими окружностями и отобразить выносные линии:
  1. В открытом эскизе нажмите кнопку Автоматическое нанесение размеров (панель инструментов Размеры/взаимосвязи) или выберите Инструменты, Размеры, Авто.
  2. Выберите концентричную окружность, затем выберите вторую концентричную окружность.
  3. Нажмите для размещения размера.
  4. Щелкните .
Чтобы отобразить выносные линии после размещения размера:
Нажмите правой кнопкой на размер и выберите Параметры отображения, Отобразить выносные линии.
Также можно перетащить выносные линии в новую точку присоединения и изменить размещение радиальных размеров .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Размеры на дугах и окружностях
*Отзыв:
Печать разделов
