Скрыть содержание
PropertyManager Перемещение, копирование, поворот, масштабирование и растягивание
Перемещение или копирование
Переместите или Копируйте объекты путем выбора начальных точек и точек назначения или путем использования координат назначения Xи Y.
Объекты для перемещения или Объекты для копирования .
Сохранить взаимосвязи
  • Сохранение взаимосвязей между объектами эскиза.
  • Отмена разорванных взаимосвязей между выбранными объектами и невыбранными.
Настройки
Тип эскиза
Настройки
Двухмерный эскиз
Трехмерный эскиз на плоскости
  • Из/в. Добавляет Базовую точку для установки Начальной точки и точки назначения .
  • X/Y. Устанавливает координаты для создания назначения.
Трехмерный эскиз
  • В разделе Преобразовать указывается Дельта X , Дельта Y и Дельта Z .
  • Повторить. Повторное перемещение или копирование объектов эскиза на то же расстояние.
При копировании элементов эскиза размеры и взаимосвязи копируются в новое месторасположение.
Вращать
Выполните поворот объектов путем выбора центра поворота и угла поворота в градусах.
Объекты для поворота .
Сохранить взаимосвязи(см. раздел Перемещение или копирование)
Настройки
Тип эскиза
Настройки
Двухмерный эскиз
  • Центр вращения. Перемещение курсора для задания Базовой точки .
  • Угол. Устанавливает значение для параметра Угол.
Чтобы повернуть объекты эскиза, перетащите один из маркеров на значок Вращать определенную точку .
Трехмерный эскиз
Если при нажатии кнопки Вращать были выбраны объекты эскиза, отобразятся следующие элементы.
  • Справочный объект для вращения: указание линии в пределах выбранных объектов, вокруг которой будет выполнено вращение.
  • Угол вращения справочного объекта: указание угла для вращения выбранных элементов вокруг справочного объекта для вращения.
Если объекты не выбраны.
  • Исходная точка вращения: указание исходной точки относительно исходных точек X, Y и Z.
  • Угол вращения: указание угла поворота.
Если нажать Справочный объект для вращения и выбрать линию, отобразится параметр Угол вращения справочного объекта, а параметры Исходная точка вращения и Угол вращения исчезнут.
Чтобы снова отобразить параметры Исходная точка вращения и Угол вращения, нажмите правой кнопкой мыши на Справочный объект для вращения, а затем выберите Удалить выбранные элементы
Масштаб
Выполните масштабирование и объектов и сделайте их копии путем выбора Базовой точки , Коэффициента масштаба и количества копий (при желании).
Объекты для масштабирования .
Настройки
  • Вокруг. Задайте Базовую точку как точку для масштабирования.
  • Коэффициент масштабирования. Например, для двукратного увеличения выберите 2, для увеличения на половину – 0.5 и т.д.
  • Копировать. Создание одной или нескольких копий для объектов, масштаб которых изменен .
Чтобы сохранить исходные и создать масштабированные объекты выберите команду Копировать.
  • Число копий .
Растягивание
Растягивайте объекты путем выбора и перетаскивания базовых точек или с помощью координат назначения Xи Y.
Объекты для растягивания .
Настройки
  • Из/в. Указание Базовой точки для растягивания.
  • X/Y. Указание координат назначения для растягивания.
Повторить. Повторное растягивание объектов на то же расстояние.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Перемещение, копирование, поворот, масштабирование и растягивание
*Отзыв:
Печать разделов
