Вставить блок
Вставим блоки, добавляя в существующие блоки дополнительные экземпляры, или выполним поиск и вставку ранее сохраненных блоков.
Для вставки блока:
В режиме Редактировать эскиз нажмите Вставить блок
(панель инструментов Блок) или выберите Инструменты, Блоки, Вставка.
В окне PropertyManager в разделе Вставка блока выберите:
Добавьте любые взаимосвязи, необходимые для правильного ограничения движения.
В окне PropertyManager в разделе Параметры задайте значения для следующих элементов:
Масштаб блока
. Значение по умолчанию 1 является размером исходного блока.
Вращать блок
. Значение по умолчанию 0 является значением угла, с которым был создан исходный блок.
Щелкните
При создании блока имеется параметр для указания точки вставки. При вставке блока в документ точки вставки выполняют следующие функции:
Добавляют манипулятор, за который можно перетаскивать блок.
Служат в качестве точки поворота и масштабирования.
Позволяют добавлять взаимосвязи между манипулятором и объектом эскиза.
Чтобы задать точку вставки:
Создайте эскиз.
Нажмите Создать блок
(панель инструментов Блок) или выберите Инструменты, Блоки, Создать.
Выберите Точка вставки, чтобы отобразить манипулятор точки вставки
, перетащите манипулятор к объекту эскиза и расположите, как требуется.
С помощью привязок эскиза можно расположить манипулятор точки вставки на любом выведенном объекте эскиза.
Связанные разделы
Добавить/Удалить Блоки
PropertyManager Блок
Блоки в деталях и сборках
Редактировать блок
Разнести блок
Перестроить блок
Работа в PropertyManager Блок
