Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Линия
Чтобы нарисовать линию:
  1. Нажмите кнопку Линия art\LINETOOL.gif на панели инструментов "Эскиз" или выберите Инструменты, Объекты эскиза, Линия.
    Указатель примет следующий вид - .
  1. В окне PropertyManager Вставить линию в разделе Ориентация выберите один из следующих параметров:
  • Как нарисовано
  • Горизонтальное
  • Вертикальный
  • Угол
Все выбранные параметры, кроме Как нарисовано отображают группу Параметры.
  1. В окне группы Параметры выберите:
  • Вспомогательная геометрия, чтобы нарисовать вспомогательную линию.
  • Бесконечная длина, чтобы нарисовать линию бесконечной длины.
  • Выберите параметр Добавить размеры (только для ориентации Угол), чтобы отобразить значения длины и угла.
  1. В окне Параметры на основе Ориентации можно сделать следующее.
Горизонтальная или Вертикальная
Угол
  • Установите значение для параметра Длина .
  • Задайте значение для параметра Угол .
  1. Нажмите в графической области и нарисуйте линию.
Отобразится окно PropertyManager Свойства линии.
  1. Завершите линию одним из следующих способов:
  • Перетащите указатель к конечной точке линии и отпустите кнопку мыши.
  • Отпустите кнопку мыши, переместите указатель к конечной точке линии и еще раз нажмите кнопку мыши.
С помощью ориентаций Горизонтальность, Вертикальность и Угол, при установке значений для параметров Длина и Угол происходит автоматическое создание линии с этими значениями.
  1. Можно выполнить одно из следующих действий:
  • Изменить линию с помощью выбранных параметров из групп в разделе PropertyManager Свойства линии.
Если вы создаете линию с помощью параметра Угол, который используется как Ориентация, и задаете значение для параметра Угол , можно отредактировать угол при следующих условиях:
  • Ссылка на линию должна быть выполнена с использованием углового размера.
  • Другая линия в размере должна быть горизонтальной линией построения.
  • Это изменение должно произойти во время текущего сеанса в окне PropertyManager Свойства линии.
  • Продолжить рисование, используя выбранную Ориентацию.
  • Нажать OK или дважды нажать, чтобы вернуться к элементу Вставить линию PropertyManager (Менеджера свойств) для выбора другой Ориентации или Параметров.
Чтобы изменить линию при перетаскивании:
В открытом эскизе выполните одно из следующих действий:
  • Чтобы изменить длину линии, выберите одну из конечных точек и перетащите ее, чтобы сделать линию длиннее или короче.
  • Чтобы переместить линию, выберите линию и перетащите ее в другое место.
  • Чтобы изменить угол наклона линии, выберите конечную точку и перетащите ее для получения другого угла.
    Если линия содержит взаимосвязь Горизонтальность или Вертикальность, в окне PropertyManager Свойства линии удалите взаимосвязь Вертикальность или Горизонтальность перед перетаскиванием на новый угол.
При выборе параметра Добавить размеры в окне Параметры необходимо удалить взаимосвязь, чтобы изменить длину или угол линии. При выборе значений только для параметра Длина или Угол можно изменять линию, не удаляя взаимосвязи.
Чтобы изменить свойства линии:
В открытом эскизе выберите линию и измените ее свойства в окне PropertyManager Свойства линии.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Линии
*Отзыв:
Печать разделов
