Скрыть содержание
Устранение проблем при отображении разрезов
  • Если разрез отображается с неразрезанными частями модели, и при этом модель окрашена в коричневый цвет, проверьте следующие условия:
    • Линия сечения, возможно, проходит через модель не полностью. Либо продлите линию сечения так, как это требуется, либо используйте параметр Местное сечение. См. PropertyManager Разрез.
    • В результате разреза может быть получена геометрия с нулевой толщиной, которую невозможно правильно отобразить с помощью вида. Измените положение линии сечения для устранения проблемы.
    • Возможно, существуют проблемы, касающиеся геометрии модели. Используйте команду Инструменты, Проверить для определения нежелательной геометрии. Для получения дополнительной информации см. раздел Проверить объект.
  • Углы в линии сечения создают кромки в разрезе. Чтобы удалить кромку, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите параметр Скрыть кромку.
  • Иногда возникает необходимость создать разрез, используя перекрывающуюся геометрию эскиза в виде. Можно создать повернутые разрезы, если инструмент Разрез не дает желаемых результатов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Устранение проблем при отображении разрезов
*Отзыв:
Печать разделов
