Распечатка активного документа.
Линии масштабной сетки в чертежах распечатываются на расстоянии не менее 5 мм друг от друга, как измерено на бумаге.
Чтобы распечатать активный документ, нажмите кнопку Печать
(панель инструментов "Стандартная") или выберите , затем выберите параметры указанные ниже и нажмите OK.
Принтер для документа
Название |
Определяет принтер. Система предоставляет доступную только для чтения информацию о состоянии принтера, его типе и месторасположении.
Если принтер использует векторный драйвер, такой как перьевой графопостроитель, то вывод не содержит растровый вывод, например: закрашенные виды, виды чернового качества, виды SpeedPak или битовые образы.
Свойства |
Установка параметров, характерных для выбранного принтера. |
Параметры страницы |
Определяет параметры страницы и дополнительные параметры принтера, такие как масштаб, ориентация, разрешение. |
Предварительный просмотр |
Предварительный просмотр активного документа до отправки на печать. |
Настройки пользователя
Установка полей для печатаемого документа. Эти настройки сохраняются для всех документов SolidWorks.
Поля |
Используйте следующие параметры в диалоговом окне Поля, чтобы задать собственные значения для полей, или воспользуйтесь значением полей принтера по умолчанию:- Верхнее, нижнее, левое, правое
- Определение значений для верхнего, нижнего, левого и правого полей для распечатываемого документа. Снимите флажок с параметра Использовать поля принтера, чтобы использовать эти параметры
- Использовать поля принтера
- Когда выбран параметр Использовать поля принтера, при печати документа используются значения полей принтера по умолчанию. Если вы изменили значения в диалоговом окне Поля, выберите этот параметр для просмотра значений полей принтера по умолчанию.
Параметры документа
Настройка колонтитулов |
В диалоговом окне Колонтитулы используйте следующие параметры, чтобы настроить колонтитулы для текущего документа:- Верхний колонтитул, нижний колонтитул
- Выберите стандартный верхний или нижний колонтитул.
- Настройка верхних и нижних колонтитулов
- Чтобы создать пользовательские колонтитулы, в диалоговых окнах Настройка верхнего колонтитула или Настройка нижнего колонтитула используйте следующие параметры:
- Слева, по центру или справа.
- Щелкните по области, чтобы определить колонтитул, расположенный слева, по центру или справа, затем используйте следующие кнопки, чтобы вставить текст или параметрические объекты:
Номера страниц |
Время |
Количество страниц |
Имя файла |
Дата |
- Шрифт
- Выберите тип и размер используемого шрифта, затем нажмите OK. Выбранный шрифт применяется к верхнему или нижнему колонтитулу.
Просмотрите предварительные виды, доступные только для чтения, в окнах Предварительный просмотр верхних колонтитулов и Предварительный просмотр нижних колонтитулов
Толщина линии |
Определяет значение толщины линии, которое наилучшим образом подходит для принтера или плоттера. См. раздел HIDD_PRINT_LINE_WEIGHTS.htm. |
Страницы
Все листы (только для чертежей) |
Распечатка всех листов документа. |
Текущий лист (только для чертежей) |
Распечатка текущего листа чертежа. |
Текущее отображение на экране |
Распечатка изображения на экране |
Выбор (Только для чертежей) |
Печать выбранной области чертежного листа с использованием указанного масштаба. |
Листы (только чертежи) |
Распечатка введенных Вами листов чертежей. Отделите номера листов запятыми или используйте дефис - для указания диапазона. |
Параметры
Выберите какие-либо из следующих параметров: Состояние, установленное последним, действует для последующих распечаток в течение только текущего сеанса работы SolidWorks.
Количество копий |
Установка числа копий, которое необходимо распечатать. |
Распечатать фон |
Печать фона окна в дополнение к модели или чертежу. |
Печать в файл |
Печать в файл вместо печати на принтер. Введите имя файла в диалоговом окне Печать в файл. |
Преобразование черновых видов в виды с высоким качеством (только чертежи). |
Преобразование вида с текущим черновым качеством в вид с высоким качеством только для печати. |
Печать штриховки на устаревших видах |
Указывает действия при выполнении Печати (или Предварительного просмотра) чертежа, содержащего устаревшие виды, когда отключен параметр Открыть существующие чертежи: авто-обновление вида включено в окне Настройки пользователя - Чертежи. (Если выбран параметр Включить авто-обновление при открытии чертежей, виды обновляются автоматически, и штриховка удаляется при печати чертежа.) |
Печать 3D
Печатает на 3D принтере быстрого макетирования (только чертежи). 3D принтер и драйвер должны быть установлены.
