Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Создание детали из листового металла с использованием скругленных сгибов
При сгибании листового металла можно создать скругленные сгибы вместо острых сгибов. С помощью элемента Вставить сгибы можно также создавать разрывы.
Для создания детали из листового металла, используя скругленные сгибы:
  1. Нарисуйте замкнутый или открытый профиль.
  2. Создайте деталь тонкостенного элемента.
В зависимости от типа профиля для создания тонкостенных элементов можно использовать такие инструменты, как оболочка или вытянуть.
  1. Нажмите Вставить сгибы art\FEA-BEND.gif (панель инструментов Листовой металл) или выберите Вставка, Листовой металл, Сгибы.
  1. В окне PropertyManager в окне группы Настройки сгиба:
    1. Выберите грань или кромку модели для параметра Зафиксированная грань или кромка . Эта грань остается зафиксированной при выравнивании детали.
    2. Установите значение Радиуса сгиба .
  2. В окне группы Допуск сгиба выберите какие-либо из следующих параметров: Таблица сгибов , Коэффициент К , Допуск сгиба , Величина уменьшения или Расчет сгиба .
    • Задайте значения, если выбраны Коэффициент-K, Допуск сгиба или Величина уменьшения сгиба.
    • При выборе параметра Таблица сгибов или Расчет сгиба выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в таблицу.
  3. Выберите Авто-снятие напряжения, затем выберите тип выреза, чтобы добавить вырезы для снятия напряжения.
Если выбран Прямоугольный или Округленный вырез для снятия напряжения, укажите параметр Пропорция смещения.
Значения и настройки для радиуса сгиба, допуска сгиба и выреза для авто-снятия напряжения будут отображаться как параметры по умолчанию для следующей создаваемой детали из листового металла.
Чтобы использовать разрыв с округленными сгибами:
  1. В разделе Настройки разрыва:
    1. Выберите внутренние или внешние кромки (можно также выбрать объекты линейного эскиза).
    2. Чтобы вставить разрыв в одном направлении , нажмите на имя кромки в списке Разорвать кромки и выберите параметр Изменить направление.
- или -
Нажимайте стрелки предварительного просмотра.
  1. Чтобы изменить расстояние зазора, введите значение для параметра Зазор .
  1. Щелкните .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание детали из листового металла с использованием скругленных сгибов
*Отзыв:
Печать разделов
