Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Сборки - Обзор
Дерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Добавление компонентов в сборкуДобавление компонентов в сборку
Методы проектирования
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand Перемещение и вращение компонентовПеремещение и вращение компонентов
Expand СопряженияСопряжения
Expand УзлыУзлы
Expand Управление отображением сборкиУправление отображением сборки
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Массивы и зеркальное отражение компонентовМассивы и зеркальное отражение компонентов
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Collapse Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Просмотр больших проектовПросмотр больших проектов
Expand Улучшение быстродействия крупной сборкиУлучшение быстродействия крупной сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Обзор автокрепежей
Параметр Автокрепежи автоматически добавляет крепежи в сборку, если в ней есть отверстие, ряд отверстий или массив отверстий, размер которых соответствует стандартным крепежным деталям. Они используют библиотеку крепежей SolidWorks, содержащую огромное количество крепежных деталей, отвечающих стандарту ANSI в дюймах, ANSI метрический и другим стандартам. Автокрепежи располагаются рядом с параметрами Файлов в диалоговом окне Toolbox - Настройки пользователя программы SolidWorks Toolbox, чтобы можно было определить, будут ли автокрепежи добавляться в сборку в качестве конфигурации существующей детали или копии существующей детали. Для получении дополнительной информации по конфигурации Toolbox см. Справку по Toolbox.
Сборки с различными типами отверстий
Сборки с автокрепежами
Необходимо включить Браузер SolidWorks Toolbox для использования Автокрепежей:
  1. Выберите Инструменты, Добавления.
  2. Выберите Браузер SolidWorks Toolbox.
  3. Нажмите OK.
Для добавления автокрепежей в сборку:
  1. Выберите Автокрепежи (панель инструментов Сборка) или выберите Вставка, Автокрепежи.
  2. Задайте параметры в окне PropertyManager.
  3. Щелкните .
Чтобы редактировать существующий Автокрепеж, нажмите на него правой кнопкой мыши в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать автокрепеж.
Отверстия для автокрепежей
Параметр Автокрепежи добавляет крепежи в существующие отверстия в сборках. Отверстия могут быть элементами сборки или детали. Можно добавлять крепежи в определенные отверстия или массивы, грани или компоненты, а также во все имеющиеся отверстия.
Автокрепежи - это крепежи на основе элементов. Крепежи помещаются в Отверстия под крепеж, в простые отверстия, а также в цилиндрические вырезы. Параметр Автокрепежи не распознает отверстия в производных или импортированных телах. При вытягивании эскиза прямоугольника с окружностью в качестве основания параметр Автокрепежи не распознает внутреннюю часть бобышки как отверстие, так как цилиндр не является отдельным элементом. Для получения дополнительной информации о распознавании отверстий см. Неподдерживаемые типы отверстий .
Крепежи
Для отверстий под крепеж предусмотрены соответствующие болты и винты. Для других типов отверстий параметр Автокрепежи можно настроить таким образом, что любой тип болта или винта будет добавляться в качестве типа по умолчанию. Крепежи автоматически сопрягаются с отверстиями с сопряжениями "концентричность" и "совпадение".
Комплекты крепежных деталей
С помощью параметра Автокрепежи можно добавлять гайки и шайбы в крепежи. Гайки и шайбы автоматически сопрягаются с крепежом с использованием сопряжения "концентричность", а также с поверхностью крепежа с помощью сопряжения "совпадение".
Конфигурации
Добавленные крепежи - это полностью управляемые с помощью параметров детали. Каждый Автокрепеж отображается в дереве конструирования FeatureManager, а также его можно раскрыть для отображения отдельных элементов. Автокрепежи, добавляемые в массивы отверстий, используют массив крепежей, созданный из массива отверстий. В данном случае все крепежи одного типа и размера, но в массиве можно использовать разные конфигурации крепежа . Например, некоторые болты можно сделать длиннее, чем остальные.
Редактируется
Крепежи можно изменить с помощью команды Редактировать автокрепежи . Не рекомендуется редактировать отдельные параметры детали Toolbox с помощью параметров Редактировать эскиз или Редактировать определение. Эти функции не обновляют базу данных Панели элементов.
Связанные разделы
PropertyManager Автокрепежи
Редактирование автокрепежей
Редактирование путем перетаскивания автокрепежей bsp;
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обзор автокрепежей
*Отзыв:
Печать разделов
