Curvas de cara
Puede extraer curvas isoparamétricas (UV) a partir de una cara o superficie. Entre las aplicaciones de esta funcionalidad figura la extracción de curvas para superficies importadas y el limpiado localizado posterior utilizando las curvas de la cara.
Puede especificar una malla de curvas con separaciones uniformes o una posición que crea dos curvas ortogonales.
Malla
Posición
Cada curva creada por este proceso se convierte en un croquis 3D independiente. Sin embargo, si está editando un croquis 3D e invoca la herramienta Curvas de cara, todas las curvas extraídas se agregan al croquis 3D activo.
Para extraer curvas isoparamétricas:
Haga clic en Curvas de cara
en la barra de herramientas Croquis, o en Herramientas, Herramientas de croquizar, Curvas de cara y, a continuación, seleccione una cara o superficie.
- o -
Seleccione una cara o superficie y, a continuación, haga clic en Curvas de cara
o en Herramientas, Herramientas de croquizar, Curvas de cara.
Aparece una vista preliminar de la curva en la cara. Las curvas son de un color en una dirección y de otro color en la otra dirección. Los colores corresponden a los colores especificados en el PropertyManager Curvas de cara . El nombre de la cara aparece en el cuadro Cara
En Selecciones, elija:
No puede arrastrar el vértice.
En Opciones, active o desactive:
Restringir al modelo. Cuando está seleccionado, las curvas se actualizan si el modelo cambia.
Ignorar taladros. Utilice para superficies importadas con separaciones o bucles internos. Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, las curvas se generan por los taladros como si la superficie estuviera intacta. Cuando esta casilla de verificación no está activada, las curvas se detienen en las aristas de los taladros.
Haga clic en Aceptar
Las curvas aparecen como croquis 3D
en el gestor de diseño del FeatureManager.
Si la información de la arista de la superficie no se puede coincidir, las curvas de arista no se pueden generar. El mensaje de error es el siguiente: "Ha fallado la creación de X de X curvas de cara. Por favor considere utilizar convertir entidades." Puede generar las curvas que faltan abriendo un croquis 3D y utilizando la herramienta de croquizar Convertir entidades
