Utilice la pestaña Curvas S-N de fatiga para definir las curvas SN de un estudio de fatiga. Las curvas SN solamente se utilizan en estudios de fatiga. Algunos materiales de la biblioteca de materiales tienen curvas de fatiga SN previamente definidas. Estos materiales se identifican mediante un sufijo (S-N) asociado al final de cada nombre de la lista de materiales de la biblioteca de materiales.
La pestaña Curvas S-N de fatiga sólo se encuentra disponible cuando SolidWorks Simulation se encuentra agregado como complemento.
Origen
Establece el esquema de interpolación y el origen de los datos.
Interpolar |
Establece el esquema para interpolar tensiones alternas contra el número de ciclos de la curva SN.
Log-log.
Interpolación logarítmica (base 10) para el número de ciclos y la tensión alterna. Se recomienda utilizar esta opción para curvas SN con pocos puntos de datos dispersados en ambos ejes, a menos que la curva se ajuste mejor a otro esquema de interpolación.
Semi-log. Interpolación lineal para tensión y logarítmica para número de ciclos. Se recomienda utilizar esta opción para curvas SN con un intervalo de tensión relativamente pequeño comparado con la variación en el número de ciclos, a menos que la curva se ajuste mejor a otro esquema de interpolación.
Lineal. Interpolación lineal tanto para la tensión como para el número de ciclos. Se recomienda utilizar esta opción para curvas SN con muchos puntos de datos, a menos que la curva se ajuste mejor a otro esquema de interpolación.
Ejemplo
En algunos casos, la curva SN está disponible bajo la forma de una ecuación obtenida mediante el ajuste de datos experimentales. En tales casos, si la ecuación coincide con uno de los esquemas de interpolación, se podrían definir sólo los extremos de la curva como puntos de datos y usar el esquema de interpolación adecuado.
Definir |
Defina los datos de la curva manualmente. Seleccione hasta diez curvas en el menú. |
Derivar de módulo elástico de material. |
Derive la curva SN automáticamente basándose en las curvas SN de ASME y en los módulos de elasticidad del material de referencia y del material activo. El origen SN aparece en el área de Vista preliminar.
Con base en curvas de acero austenítico ASME
- Basado en curvas de acero al carbono ASME
La curva SN se obtiene dividiendo cada valor de tensión de la curva SN de referencia por el módulo de elasticidad del material de referencia ASME y multiplicándolo por el módulo de elasticidad del material actual. Los números de ciclos asociados se mantienen sin cambios.
Datos de tabla
Enumera los datos de la curva. Disponible solamente cuando se selecciona
Definir en el cuadro
Origen.
Factor de tensión (R) |
Disponible solamente cuando se selecciona Personalizado en Seleccionar el origen del material. |
Unidades |
Unidades de tensión alterna. Si está ingresando valores, asegúrese de seleccionar las unidades que desea usar antes de escribir dichos valores.
Tabla de datos de curva |
Si está definiendo la curva manualmente, ingrese pares de número de ciclos y valores de tensión alterna. Si la curva se define basándose en una curva de referencia SN de ASME, la curva en escala se encuentra en una lista. Puede utilizar copiar y pegar para completar la tabla.
Archivo |
Importa los datos de la curva desde un archivo. Disponible solamente cuando se selecciona Personalizado en Seleccionar el origen del material. |
Ver |
Muestra un gráfico de los datos actuales de la tabla. |
Eliminar |
Elimina la fila de datos seleccionada. Disponible solamente cuando se selecciona Personalizado en Seleccionar el origen del material. |
Para aplicar la misma curva SN a sólidos con distintos materiales, en el estudio de fatiga, haga clic con el botón derecho en
Piezas
y seleccione
Aplicar datos de fatiga a todos los sólidos.
