Sólido de forma deformada
Puede guardar la deformada verdadera de una pieza o un ensamblaje resultante de la ejecución de un estudio estático o no lineal. Puede guardar la geometría deformada como una nueva configuración o un nuevo documento. Use la geometría generada por motivos de simulación o fabricación. Esta funcionalidad funciona para mallas mixtas, de sólidos, y de vaciado con sólidos y vaciados. Está disponible en SolidWorks Simulation Professional y posterior.
Para estudios estáticos lineales, puede usar esta funcionalidad para controlar la forma del modelo deformado. Por ejemplo, considere una chapa plana sujeta a una presión uniforme p. Si guarda y fabrica la deformada de la placa bajo una presión uniforme -p, la placa será plana cuando se aplique la presión p.
Guardar sólido como
Guardar como configuración
Guarde la geometría deformada de una pieza o un ensamblaje en una nueva configuración.
Nombre de configuración
Escriba el nombre de la nueva configuración.
Guardar como nueva pieza
Guarde la geometría deformada de una pieza o un ensamblaje en un nuevo documento. Para estudios no lineales, se guarda la forma deformada del último paso de solución.
Nombre de pieza
Escriba el nombre del nuevo documento.
Las formas deformadas de documentos de ensamblaje se guardan como piezas multicuerpo.
Para crear un sólido a partir de una deformada:
Ejecute un estudio estático o no lineal.
Haga clic con el botón derecho en la carpeta de resultados
bsp;y seleccione Crear sólido a partir de deformada.
En el PropertyManager, haga clic en Guardar como configuración
o Guardar como nueva pieza
Escriba un nombre de configuración o un nuevo nombre de documento.
El nuevo documento se guarda en la ubicación de la pieza o el ensamblaje original.
Haga clic en
