Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
Problemas de vaciados con modelado
Al crear un estudio, el programa determina automáticamente el tipo de malla como sólida, de vaciado o mixta, según la geometría existente.
Creación de una malla de vaciado
  • Chapas metálicas. El programa considera las chapas metálicas con un espesor uniforme (excepto los estudios de caída) como vaciados. El software extrae las superficies medias y genera la malla de vaciado en la superficie media.
  • Geometrías de la superficie. El programa considera las geometrías de la superficie como vaciados. La malla de vaciado se genera en la superficie (en la superficie media del vaciado).
  • Piezas sólidas. Las piezas sólidas no se mallan con los elementos de malla. Sin embargo, puede crear una geometría de superficie a partir de una cara sólida:
    • Abra un documento de pieza y haga clic en Insertar > Superficie > Desviación. A continuación, seleccione la cara sólida que desea desviar y especifique la dirección y la distancia de desviación
- o -
  • Haga clic en Insertar-> Superficie-> Superficie media para insertar una superficie media entre un par de caras.
NOTA: El programa crea una malla mixta automáticamente cuando hay diferentes geometrías en el modelo.
Asignación de espesor
  • Chapa metálica. El programa extrae automáticamente y asigna el espesor de la chapa metálica al vaciado. No puede modificar el espesor. Puede seleccionar entre las formulaciones de vaciado fino y vaciado grueso.
  • Geometría de la superficie. El programa asigna un espesor cero de forma predeterminada. Puede modificar el espesor de la malla en el PropertyManager Definición de vaciado. También puede seleccionar entre las formulaciones de vaciado fino y vaciado grueso.
Como pauta general, los vaciados de lámina delgada pueden utilizarse cuando la relación de espesor a extensión sea menor que 0.05.
Aplicación de cargas, sujeciones y controles de malla
  • Chapa metálica. Las cargas y las sujeciones se transfieren automáticamente a la superficie media.
    • Para aplicar una sujeción, una carga o un control de malla a una arista de vaciado, seleccione la cara asociada del sólido.
    • Para aplicar una sujeción, una carga o un control de malla a un vértice de vaciado, seleccione la arista asociada del sólido.
    • Aplique una carga o una sujeción a las aristas y/o los vértices de las superficies.
    • Puede aplicar presión a una arista de vaciado. La presión se especifica por área de unidad. El programa utiliza, de manera interna, el espesor del vaciado. La fuerza equivalente aplicada a la arista es igual al valor de presión por la longitud de la arista por el espesor del vaciado.
Dado que los elementos de vaciado poseen grados de rotación de libertad, se debe marcar la diferencia entre las opciones Inamovible (sin traslación) y la Geometría fija (sin traslación ni rotación). También puede aplicar momentos concentrados mediante el PropertyManager Fuerza/Torsión.
Mallado
Aplique el control de malla deseado en las caras, aristas y vértices correspondientes. Antes de crear la malla, verifique las opciones de mallado activas y especifique todos los controles de malla.
Al modificar un vaciado, puede seleccionar una formulación de vaciado fino o grueso. Los vaciados delgados pueden utilizarse cuando la relación de grosor a extensión es igual a o menor que 0.05.
Vaciados en forma de T y vaciados con intersecciones
Visualización de resultados de tensiones para vaciados
Al enumerar o trazar resultados de tensiones, puede seleccionar una de las siguientes opciones:
  • Superior. Tensiones totales (membrana + flexión) en la cara superior
  • Inferior. Tensiones totales (membrana + flexión) en la cara inferior
  • Membrana. Componente de tensión de membrana
  • Pliegue. Componente de tensión de flexión
Consulte la sección Ver resultados para más información.
Si bien los resultados de desplazamientos en estudios estáticos y los resultados de temperatura en estudios térmicos no cambian si los vaciados no se alinean, se recomienda alinear los vaciados para todos los estudios. Haga clic en Realineación automática de superficies de vaciados en Opciones predeterminadas > Malla para que el software realinee automáticamente la superficie de vaciado.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Problemas de vaciados con modelado
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
