Ocultar tabla de contenido
Referencias y valores con operaciones de biblioteca de análisis
Cuando guarde una pieza o un ensamblaje como biblioteca de análisis, el software agregará una carpeta de Referencias de biblioteca y una carpeta de Valores de biblioteca en el gestor de Simulation.
Lista las referencias que es necesario especificar al insertar esta operación. Cuando se define una carga o una sujeción y se agrega a la biblioteca, el software crea al menos un elemento en la carpeta Referencias de biblioteca. La carpeta Referencias de biblioteca lista todas las selecciones relacionadas con la definición de una operación de biblioteca de carga, sujeción o conexión.
Por ejemplo, al definir una carga, sujeción o conexión, selecciona una entidad de carga/sujeción/conexión, una geometría de referencia para definir la dirección (si corresponde) y proporciona valores numéricos para dicha carga, sujeción o conexión. Al agregar la operación a la biblioteca, el software crea un elemento en la carpeta Referencias de biblioteca para cada selección que realizó al definir la operación. Los elementos que corresponden a los valores de la operación se crean en la carpeta Valores de biblioteca tal como se describe en la sección siguiente.
La carpeta Valores de biblioteca contiene todos los valores de entrada relacionados con la definición de un elemento de carga, sujeción o conexión marcado como una operación de biblioteca. Por ejemplo, al definir una carga, usted proporciona valores numéricos para los componentes de ésta. Cuando marca esta carga como una operación de biblioteca, los valores numéricos aparecen en la carpeta Valores de biblioteca (Library Values). Cada valor de entrada estará representado por un elemento separado en la carpeta Valores de biblioteca (Library Values). A menos que estén marcados como Valores internos (se describen a continuación), podrá cambiar cualquier valor numérico y definir límites inferiores y superiores.
Valores internos
Si no desea que otros usuarios cambien un valor prescrito mientras se inserta una operación de biblioteca, marque el valor como un Valor interno.
Para marcar un valor de carga/sujeción como un valor interno:
  1. Seleccione el valor en la carpeta Valores de biblioteca (Library Values).
  2. Arrastre el valor a la carpeta Valores internos (Internal Values).
Temas relacionados
Adición de operaciones de biblioteca de análisis a un documento
Operaciones de biblioteca de análisis
Crear operaciones de biblioteca de análisis
Eliminar operaciones de biblioteca de análisis
Editar operaciones de biblioteca de análisis
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Referencias y valores con operaciones de biblioteca de análisis
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
