Crear operaciones de biblioteca de análisis
Para crear una operación de biblioteca de análisis, primero debe crear un estudio en el que defina las operaciones de análisis que desee incluir en la biblioteca. Puede crear bibliotecas de análisis a partir de documentos de pieza (con sólidos multicuerpo) y de ensamblaje. Las bibliotecas de análisis tienen extensiones *.sldalprt o *.sldalasm.
Para crear una operación de biblioteca de análisis:
Abra un documento de pieza o de ensamblaje.
Haga clic en Archivo, Guardar como.
En el cuadro de diálogo Guardar como, establezca Guardar como tipo en Analysis Lib Part (*.sldalprt) si el documento activo es un documento de pieza o en Analysis Lib Assembly (*.sldalasm) si el documento activo es un documento de ensamblaje.
Haga clic en Guardar.
El programa guarda el documento y agrega la extensión correspondiente.
Cree un estudio.
Puede crear operaciones de biblioteca de análisis utilizando estudios estáticos, de frecuencia, de pandeo, térmicos y no lineales.
Haga clic en la pestaña de estudio de Simulation.
Dos carpetas nuevas aparecen en el gestor de Simulation: Referencias de biblioteca y Valores de biblioteca. Los valores de estas carpetas se completarán según el elemento que usted agregue a la biblioteca.
Defina las cargas, sujeciones y conexiones que desea agregar a la biblioteca de análisis.
En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento que desee agregar a la biblioteca, por ejemplo, Fijo-1 (Fixed-1) y seleccione Agregar a la operación de biblioteca.
El icono Fijo-1 cambia de
para
indicar que este elemento ha sido agregado a la biblioteca. Puede continuar agregando operaciones a la biblioteca según sea necesario.
Haga clic en Archivo, Guardar.
Para agregar una sola operación de biblioteca a la biblioteca de análisis:
En el gestor de Simulation, defina la carga, sujeción o conexión que desea agregar a la biblioteca de análisis.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento que desea agregar; por ejemplo, Fuerza-1 (Force-1) y seleccione Agregar a biblioteca
. También puede arrastrar el elemento a la biblioteca de análisis.
En el PropertyManager Agregar a biblioteca, bajo Guardar en, vaya a la carpeta deseada en la biblioteca de análisis.
Haga clic en
La operación se guarda en la carpeta seleccionada de la biblioteca de análisis con la extensión .sldsimfvt.
Temas relacionados
Adición de operaciones de biblioteca de análisis a un documento
Operaciones de biblioteca de análisis
Eliminar operaciones de biblioteca de análisis
Editar operaciones de biblioteca de análisis
Referencias y valores con operaciones de biblioteca de análisis
