Detección de interferencias
Utilice Estudios de movimiento para comprobar las interferencias en el diseño mientras se mueven las piezas. Puede comprobar cualquier componente en el modelo de ensamblaje de SolidWorks, independientemente de si un componente participa o no en el movimiento del modelo.
Mediante la característica de detección de interferencias puede encontrar lo siguiente:
Interferencias que se producen entre los componentes seleccionados mientras se mueven los ensamblajes a través de un intervalo de movimiento específico.
El lugar donde se produce la primera interferencia entre los componentes seleccionados. El ensamblaje se mueve a la posición en la que se produce la interferencia.
Para iniciar una comprobación de interferencias entre componentes:
Haga clic con el botón derecho del ratón en el ensamblaje en el gestor de diseño del MotionManager y seleccione Comprobar interferencia.
Aparece el cuadro de diálogo Búsqueda de interferencias durante el intervalo de tiempo.
Haga clic en la zona de gráficos y seleccione dos más componentes para que aparezcan en Piezas y fotogramas.
Configure Fotograma inicial al fotograma de movimiento para utilizar como posición de inicio para la comprobación de interferencias.
Configure Fotograma final al fotograma de movimiento para utilizar como posición de inicio para la comprobación de interferencias.
Incremento establece el incremento entre los fotogramas comprobados. Por ejemplo, configure el incremento en 2 comprobaciones cada dos fotogramas con inicio en el fotograma indicado en Fotograma inicial.
Seleccione Buscar ahora para iniciar la comprobación de interferencias.
La lista en la parte inferior muestra las interferencias detectadas. Se muestran el fotograma, el tiempo de simulación, las piezas que causan la interferencia y el volumen de la interferencia detectada. Al seleccionar el número de Índice para una interferencia, se activan los botones Detalles y bsp;
Ampliar selección
Si es necesario, haga clic en Detener para detener la comprobación.
Para borrar todas las selecciones y seleccionar nuevos componentes para comprobar, haga clic en Nueva búsqueda.
